Welke doos nodig?
Ik zie door de dozen het bos niet meer... Ik ga een gipswandje plaatsen.
Dikte van het hout 50, dikte van de gipsplaaten: 9,5 aan beide kanten (diktes staan vast ivm deurkozijn met breedte 70). In de gipswand komt een stopcontact en een enkele schakelaar in een dubbel inbouwframe. Voor de stroom maak ik gebruik van installatiedraad en een combinatie van K25 en flexibele buis. Een bestaand stopcontact in een kast gaat dienstdoen als stroombron: stopcontact in de kast wordt omgebouwd tot een opbouwdoos.
Nu heb ik inmiddels één en ander gelezen over hollewanddozen voor in de gipswand, en heb ook hiervan inbouwinstructies gelezen, maar er zijn verschillende typen dozen, met verschillende maten en verschillende vastzetmethodieken en ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik nu nodig heb.
Concreet:
- welke inbouwdoos nodig voor de gipswand? (Ben bij gamma geweest en ze hebben nogal wat verschillende)
- hoe in te bouwen/vast te zetten?
- Twee dozen nodig boven elkaar denk ik (vanwege dubbel frame). Hoe sluit ik die op elkaar aan?
Heel veel mooier kun je een instructie niet krijgen, denk ik:
Montage instructie HW 51
Je kunt 2 dozen gewoon aan elkaar koppelen (schuiven). De WCD krijgt groen/geel (aarde), bruin (fase) en blauw (nul). Alleen die bruine gaat van je WCD naar je schakelaar. Vanuit de schakelaar gaat die als een zwarte (schakel-)draad verder naar de lamp. Tussen WCD en lamp komt dan nog een blauwe.
Belangrijk als extra is wel te weten dat de gatdiameter 76mm is,
plaats je meerdere dozen gecombineerd dat is de afstand h.o.h. 70 mm.
Het systeem is bij alle merken dat je een gat boort en vanaf buiten de doos zal gaan invoeren en monteren.
Verschillende fabrikaten, dus verschillende types.
De een vindt a goed en handig, de ander zal b goed en handig vinden.
Belangrijk is ook de starre buis of flexibele buis nabij de doos vast te zetten met een zadel.
Die hollewand dozen met alleen maar een paar klemmetjes om ze vast te zetten, gaan allemaal op den duur los zitten. Zeker als er een stopcontact in wordt gemonteerd, waar regelmatig een stekker in en uit gaat.
Ik zet dozen in een gipsplaatwand klem tussen twee latten en monteer de dozen ook nog met een flinke klodder montagekit. Je kan dan ook gewone dozen gebruiken.
(Latjes natuurlijk aan de achterkant van het gips maar het schroefje eerst door het gips en dan in het hout neem ik aan??) Of bedoel je het anders??Klinkt wel stevig idd...
Dan doe jij iets niet goed
Ik gebruik ze niet.
Daar waar ik die dozen opnieuw heb moeten vastzetten, wordt het dan niet goed gedaan.
Ik monteer de dozen gelijk met het houten latwerk en daarna pas de gipsplaat erover heen. Dan heb je de mogelijkheid om de dozen goed vast te zetten.
Voor een elektricien is dat allemaal te veel werk, vandaar die hollewanddozen.
Het heeft niets met teveel werk te maken, maar met mogelijkheden.
elke doos heeft een specifieke toepassing en bij behorende voor en nadelen.
Bedankt voor alle reacties, heb de hollewand dozen voorgesteld door BeeTeeWee gebruikt. De wand staat inmiddels, muur is gewit, en schakelaar en stopcontact zitten zo vast als een huis.
