Welke aanvoer en welke afvoer?
Ik wil een radiator op zolder installeren op de aansluitingen die op de foto te zien zijn. Hoe kom ik er achter welke de aanvoer en welke de afvoer is? Ik heb dit huis 3 jaar, er is in deze periode geen andere radiator aangesloten geweest. Ik heb geen idee...
Leiding voelt uiteraard niet warm aan, want is geen onderdeel van het circuit, dus er komt geen warm water in. Leiding terug volgen naar de ketel is geen optie, want ik ga de vloer er niet uit halen. Kan ik de leidingen open zetten, CV aanzetten en kijken waar water uit komt? (Het is de hoogste aansluiting in huis, geen andere aansluitingen op zolder. Of zorgt de druk op de leidingen dat er hoe dan ook water gaat stromen?) Help!
Bericht aangepast - mod
Je kunt een doorverbinding maken tussen de twee leidingen op de foto.
Als je dan de verwarming aanzet kun je voelen welke leiding het eerst warm wordt. Dat is de aanvoer.
Eventueel een doorverbinding maken met een restrictie (een kogelkraan oid) zodat het opwarmen wat langzamer gaat zodat je wat meer tijd hebt.
Kijk eens naar alle andere aansluitingen in huis.
Als links overal aanvoer is, dan zou ik er wel op durven gokken dat dat hier ook zo is.
Je zou aan de locatie van de buizen ten opzichte van een raam of de ruimte op de muur.. ook kunnen uitmaken of het de bedoeling was dat de toekomstige (of verdwenen) radiator links of rechts zou geplaatst worden .
Kan je hieruit opmaken dat de voorziene plaats voor de radiator rechts van de buizen was dan is de rechterbuis de afvoer en de linker de aanvoer.
Bij radiator links net andersom.
