Welke aansluiting van verticale radiator is de aanvoer?
Hoi allen,
Ik heb een tweedehands verticale radiator gekocht. Ik heb deze aangesloten. Bij de vorige eigenaar zat de aanvoer links en afvoer rechts. Ik heb dit overgenomen bij het aansluiten.
Nu begin ik toch te twijfelen of de aanvoer tóch niet rechts zit. Als ik van onder in de radiator kijk, zie ik dat er vanaf de rechter aansluiting een buis direct omhoog loopt. De linker aansluiting is met de onderkant verbonden. Zie onderstaande fotos.
Mij lijkt het logisch dat het warme water van boven naar beneden door de elementen van de radiator loopt. Dan zou rechts de aanvoer zijn, toch?
Hoe bepaal ik welke aansluiting van de radiator de aanvoer is?
Bedankt!
Linker aansluiting:
Rechter aansluiting:
de buis die omhoog loopt is een zogenaamde stijgbuis en is normaal de aanvoer, warm water bovenin koelt af en zakt naar beneden naar de retour aansluiting
  • Like
Waarderingen: BasWage
Er is geen stijgbuis, die heb je alleen als deze in de radiator zit, dus in het water.
Hier heb je een aanvoer die tussen de platen naar boven loopt (2e foto) en de retour zit beneden.
  • Like
Hebben jullie tips om dit te doen?
Zonder de situatie te kennen zal het erg moeilijk worden om daarvoor tips te geven.
Je zou een stel foto's kunnen plaatsen, waarop de huidige leidingloop te zien is. Dus overzicht en eventuele details.
Zelf ben ik trouwens ook maar amateur op verwarmingsgebied, dus weinig kans dat ik wat kan bijdragen, maar er zijn hier veel vakmensen die je van advies kunnen dienen, maar dan dus alleen als de situatie duidelijk is.
  • Like
