Welk merk radiator is dit?
Beste forumleden, vanwege de overgang naar een warmtepomp willen we de laatste oude radiatoren in huis vervangen voor t33 radiatoren. Om de aansluiting makkelijk te maken ben ik op zoek naar het merk van de radiatoren, zodat er aan het leidingwerk niks aangepast hoeft te worden. Ik loop alleen helmaal vast. Ik kan geen merkteken vinden op de radiator, het enig wat hem een beetje onderscheidend maakt zijn de "hapjes" die uit de lamellen zijn genomen. De afstand van de achterkant van de radiator tot het hart van de aanvoerbuis is ongeveer 55 mm, en van de bovenkant tot het hart van de aanvoer is ongeveer 23 mm. Weet iemand welk merk dit zou kunnen zijn?
gezien hoe het leidingwerk nu zit is aanpassen simpel te doen omdat de leidibgen die van rechts uit de muur komen al zijn verlengt met knelkoppelingen.
Vanuit deze koppelingen is een nieuw stukje buis zo weer naar de aansluitpunten van de radiator te buigen, plaats zoals hierboven is aangegeven een nieuwe (dubbel instelbare) radiatorkraan en voetventiel.
Het lijkt mij een Brugman radiator.
Maar als je naar een echt laag temperatuur systeem wil overstappen dan is het veel beter om naar echte lage temperatuur convectoren te gaan.
Een type 33 plaatsen zou ik zelf nog doen.
Het is hier al veel vaker geschreven, ook de leiding diameters stuk je in de meeste gevallen groter moeten maken.
Als je het al lastig vind om een nieuwe radiator aan te sluiten dan zou ik aanraden om naar een goede installeur te gaan.
