Welk electra draad naar lamp?
Ik wil een eettafellamp ophangen ca. 2 meter van de centraaldoos in m'n plafond.
Het is een betonnen vloer dus ik ga de draden door een kunsttof "plakgootje" trekken naar de lamp toe.
Nou vind ik normale blauwe/bruine electra draad nogal stijf en dik om soepel door het gootje te leiden. Kan ik hier ook soepel 2-aderig netsnoer voor gebruiken? Waar moet ik dan op letten?
Het armatuur heeft 5 lampen met max 60watt.
Weet iemand of er nog geschikte plakgootjes zijn kleiner dan 12x7mm?
Je kan zo'n draad wel gebruiken; maar let op dat je de kale einden van adereindenhulsjes voorziet. Dan met kroonsteenje op het bestaande VD-draad zetten. (is er geen aardedraad aanwezig??).
Het is een soort van beveiliging, maar als ie er niet is......kan ie niet aangesloten worden.
Die adereindhulsjes zijn er tegen afbreken van de dunne koperdraadjes waaruit de strengen zijn opgebouwd. Ze zorgen ook voor een goed contact tussen draad en klem-schroefje.
Sorry, you're right........
Niet vertinnen dus, wat wel kan als je geen ader hulsjes hebt is de draad iets langer afstrippen zodat je het kale stukje koperdraadjes nog een keer 'dubbel kunt vouwen/klappen' ahw. Dan heb je eigenlijk de dubbel dikte koperdraad(jes).
Ook dubbelvouwen geeft dezelfde problemen als enkel, de schroef draait de draden stuk.
er zijn 2 methoden om het goed te doen:
1 adereind hulzen
2 kroonstenen met een kooiklem of drukplaatje, de schroef drukt dan tegen een plaatje aan en het plaatje drukt tegen de draden.
