Bij het ene merk lees ik dit: *® raadt af om een combinatie van een OSB-plaat en een *® plaat te gebruiken.
Bij het andere merk lees ik dit: Vaak wordt een volledige eerste beplatingslaag van een houtachtige plaat (OSB, multiplex) op het wandstaanderwerk bevestigd, om in de toekomst vrij te zijn om op elke willekeurige plek voorwerpen te kunnen bevestigen door middel van simpele houtschroeven. Deze methode wordt om meerdere redenen niet door * ondersteund:
Beiden geven dus aan dat het plaatsen van OSB platen op balken of metalstud, met daaroverheen gipsplaten vanwege de werking van het hout tot problemen kan leiden.
Ik snap dat ze daardoor in ieder geval meer gips verkopen, want de oplossing is vaak dubbelgips
Maarrr.... overal kom ik verhalen tegen van mensen die het wel doen. Het schijnt zelfs redelijk gebruikelijk te zijn. Sterker nog, in de prefab HSB lijkt het de standaard te zijn. Wat zijn jullie persoonlijke ervaringen met scheurvorming als de gipsplaten (AK) op OSB geplaatst worden en netjes met papierband (sterker dan gaas) en jointfiller worden gevoegd?
Vraag één:
Wat is jullie advies niet doen en luisteren naar de fabrikant?
Of advies, het kan geen kwaad mits je de gipsplaten maar op de juiste manier afwerkt?
Vraag twee:
Is het veiliger om voor metalstud en achterhout te gaan? (OSB direct aan de achterkant van de metalstud bevestigd en dus niet vast aan de gipsplaat zodat het afzonderlijk kan werken)
Het is wel geen leuk klusje, ik weet ook niet direct waar ik het in de toekomst nodig ga hebben, maar ik kan het wel uitvoeren. Gewoon stroken OSB zagen en aan beide kanten een kanaal frezen zodat het vlak met de voorkant komt te staan.
Link en merken verwijderd, zie forumregels - mod
Vraag één:
Vraag twee:
