Na isoleren van een steens muur met pir en gips, wel of geen ventilatie latten?
Wij hebben een huis uit 1920 met een een steens buitenmuur.
Deze willen ik gaan isoleren met PIR 8cm met gips (12,5 mm)
Echter vraag ik mij af of er nog additioneel latten moet plaatsen vanwege ventilatie.
Als ik de latten wel moet plaatsen gaat dit af van de dikte van de isolatie. Dan zou ik bv 6 cm PIR plaatsen.
De muren zijn glad en gestuukt
De vraag: Kan ik de 8cm platen direct verlijmen op de steens muur?
Een spouw is normaal niet nodig als je nu geen vochtproblemen binnen hebt. Maar het is vaak wel verstandig om een dampremmende folie te plaatsen tussen gipsplaat en isolatie.
PIR met alu cache is zo goed als dampdicht. De meeste dampremmen laten meer door dan de PIR, beetje overbodig.
Ook een beetje lastig om een damprecht ertussen te krijgen bij PIR+gips (dat zit al aan elkaar)
Het kan trouwens goedkoper en zelfs makkelijker zijn om met los PIR en losse gipsplaten te werken.
Als de muur goed is, het stucwerk mag o.a. niet poederig zijn, dan kan de PIR er direct op met lijmkit / hightack of een geschikt schuim.
  • Like
Waarderingen: pascaldufour
Als de plaat al voorzien is van een dampremmende laag, volg dan wel de verwerkingsvoorschriften op hoe de aansluitingen rondom afgewerkt moeten worden. Anders heb je nog steeds veel lekken in die laag. Soms is het afwerken van alle naden zoveel werk dat je beter een dampremmende folie ervoorlangs kan spannen.
Vochtwerend maken van de muur kan averechts werken. Niet doen dus, tenzij je er een goede reden voor hebt. Als je de muur behandeld, maak dan zeker een geventileerde spouw.
