Wel of geen osb in tussenwanden / geluid en gewicht
Hi mede klussers.
Ik ga op zolder tussenwandjes maken. ik zat te denken aan de volgende opbouw:
1) Houtskeletbouw met balkjes van 69x44
2) 70mm steenwol
3) osb plaat 18mm
4) gipsplaat
Nu vraag ik mij af of osb 18 mm nodig en of geschikt is qua dikte. zoals je ziet hebben we een wasmachine en wc. ik weet niet wat dit doet als geluids isolatie?
Plan is om aan beide kanten osb te doen, helpt dit of is een kant voldoende? dus waar niks komt te hangen volstaat dan alleen gips.
we krijgen namelijk een dakkapel en ik moet naast de wanden ook de zolder isoleren, dus ik zit al gauw op 60 balken, 50 gipsplaten, een bad en dan nog de osb platen.
ik vraag mij af of de betonnen vloer van 15 cm dit wel leuk gaat vinden :D?
en als ik aan een kant van het bed akoustische panelen ga gebruiken heb ik dan osb nodig?
tussenwanden kunnen ook prima met alleen gips
dubbel gips werkt beter tegen geluid dan obs.
osb gebruik je indien je makkelijk van alles aan de wand wilt kunnen hangen of als de wand een constructieve functie heeft.
in zijn algemeenheid is er wel rekening gehouden met scheidingswanden op de vloer
maar voor 100% zekerheid heb je de constructieve oprichtings stukken nodig van je woning en laat je dit door een constructeur nazien
  • Like
Waarderingen: julesvaes
osb 9 mm is meer dan genoeg, aan beide kanten gebruiken. En ook op de andere plaatsen. Kun je er niet snel door gaan.
Op de plaats waar je iets zwaars ophangt een wat dikkere plaat tussen de regels maken en daar weer het osb over. Je kan ook een 2 en 3 er haaks tussen schroeven maar dan moet je wel heel zeker weten dat je goed uitkomt met de vloer hoogte
De akoestische panelen van jouw plaatje kan ik vinden. Maar daar moet wél hout achter, als je ze voor geluidsisolatie wilt gebruiken. Vandaar mijn vraag waar zijn de akoestische panelen waar je geen hout achter hoeft.
  • Like
Ik zie geen reden waarom je bij een dergelijke lattenwand nog iets als OSB zou moeten gebruiken. Als het om de massa te doen is, werkt gips net zo goed voor een lagere prijs.
@Impie Jij suggereert hierboven (volgens mij) dat de akoestische plaat iets toevoegt aan de stevigheid.
Volgens mij zijn we het er over eens, dat het hout er zit om iets zwaars op te kunnen hangen. Aan die akoestische lattenwand kun je (met gips er achter), geen zware dingen ophangen. Dus moet er hout achter.
Als het om de geluidsisolatie gaat, dan ben ik het met je eens dat je beter gipsplaat kunt gebruiken.
De houten plaat kun je nu ook niet weglaten, maar moet je vervangen door een gipsplaat.
Dus wordt het een dubbele gipsplaat!
Daar zit het misverstand dan: dat blijkt nergens uit. Julesvaes vroeg alleen of het nodig was voor geluidsisolatie (en/of stevigheid), maar heeft het nergens over dingen eraan ophangen.
Als dat het doel is, zou ik er inderdaad nog OSB achter doen. De gemarkeerde plekken op de tekening zijn echter niet bepaald geschikt voor grote objecten aan de muur.
Misschien kun je nog een keer het verhaal van Julesvaes gaan lezen.
" .......................dus waar niks komt te hangen volstaat dan alleen gips."
