Weinig ruimte sifon met beluchter
Goedemorgen!
Ik wil een sifon vervangen voor een versie met beluchter maar kom er achter dat er weinig ruimte is in het kastje. Heeft iemand een idee hoe dit op te kunnen lossen? Het is uit zicht, dus mooi is niet persé een voorwaarde.
In de slaapkamer is een afgedopte afvoer van 32 mm. Kan ik daar ook een beluchter op zetten ipv bij de wastafel?
Ik probeer foto’s bij te voegen.
alvast dank voor het meedenken!
EC2C4853-3D56-4DF3-96AA-3681C82BEEBA.jpeg 1A7B656A-8AEA-465B-A065-2DA3A0BD28F4.jpeg 1728BCB0-FC66-497B-AEC0-BF8D736F6FBA.jpeg E0C48C6A-9D59-4CE7-A90A-F85604D736C7.jpeg 6264C2F5-1AE3-46F7-9B2C-AA1CD72145C6.jpeg
Dank voor je reactie! Ik heb nu een model wat niet past. Zie foto. Is het model wat jij laat zien beter passend? Of hoe krijg ik dat passend? De afvoer en de onderkant van de waste (zeg ik dat goed?) zitten dicht bij elkaar. Ik ben bang dat als ik de afvoer probeer los te krijgen dat ik de boel sloop... maar wellicht met jouw model niet nodig?
3C2F39B1-B5E3-4BC0-9291-D517920D874E.jpeg 1732F331-FAF2-4F3D-A289-7E830BAD2C8A.jpeg
dus je had al een sifon met beluchter had het even bij gezet.
Je hebt last van de bediening van je waste.
Die sifon wat ik liet zien kan je ook zo verdraaien naar je afvoer toe, nu is net de vraag zit die afvoer in een rubber aansluiting of is alles gelijmd?
Excuus! Die heb ik inderdaad al. Hoe kan ik het oplossen met de waste? Een andere? En welke? Deze waste is een enorme ruimtevreter en mag wat mij betreft ook anders opgelost. Ik weet alleen niet hoe.
je kunt een pop-up waste met overloop nemen dan vervalt de stangen wat er nu zit dan kan je je sifon gewoon plaatsen.
Wel even meten hoelang hij moet wezen je hebt ze ook in langere uitvoering ivm je overloop (zwarte) wat er tussen is geplaatst
Ik heb de oude waste er uit gekregen. Onder de zwarte overloop zou een nieuwe nu maar 2cm kunnen uitsteken met schroefdraad.
Hoe meet ik nu op een juiste manier op welke waste ik nieuw moet aanschaffen? Er moet dus een behoorlijk kortere versie komen.
