Buitenkraan aanleggen 2 opties - weinig ruimte
Momenteel niet thuis maar ik hoef mij denk ik geen zorgen te maken voor al het water wat er uit zal komen want er zit links toch een aftapkraantje (groen) ? Of vergis ik.mij?
En een knel 22x15x22 zorgt niet voor minder waterdruk omdat deze eerst naar 15mm gaat?
...ik hoef mij denk ik geen zorgen te maken voor al het water wat er uit zal komen want er zit links toch een aftapkraantje (groen) ?
Dat is inderdaad een aftapkraantje, maar die zit zo te zien vóór de afsluiter. Die zal ervoor dienen de watermeter af te tappen voor hij vervangen wordt. Maar meestal zit er vóór die watermeter (dus links ervan) nóg een afsluitkraan (de echte hoofdkraan). Als je die dicht draait, kun je de leidingen gewoon leeg laten lopen middels dat aftapkraantje (de rechter afsluitkraan blijft dan dus open staan).
Zorg daarbij wel dat je de kranen die boven dat punt zitten allemaal open draait na het afsluiten van de hoofdkraan. Want alhoewel normaal gesproken een dichte leiding niet leeg loopt, wil je toch niet voor verassingen komen te staan, bijv. doordat iemand tijdens jouw werk ineens ergens een kraan open zet (of doordat er een kraan niet helemaal goed afsluit)...
  • Like
Waarderingen: Jackd
Twijfel toch nog of ik aan de klus moet beginnen. Links zit de zwarte leiding volledig in de pur en dat zal ik toch echt weg moeten halen anders krijg ik die leiding nooit naar links om het koperen T-stuk er tussen te zetten.
niet zo moeilijk hoor.
De wartel los draaien bij hoofdafsluiter en leiding door zagen en eventueel pur uit de mantel buis beugel los draaien dan pak je hem er tussen weg.
Nu kan je alles op maat maken voor je T-stuk en weer terug plaatsen.
Of je neemt een duurdere aan boor zadel FLAM T-PLUS 22X1/2X22
deze plaats je op je 22mm buis sluit je alles aan met een stop kraan en dan schiet hij een stukje koper buis uit je leiding en dan heb je een aansluiting onder druk.
deze bedoelde ik,
Anders ga in contact water bedrijf en vraagt aan hun als zei hem iets op schuift.
Dan gewoon pur uit krabben en kijken als daar speling in zit en dan door zagen koper buis.
Misschien begrijp ik het verkeerd, maar ik was in de veronderstelling dat dit stuk, met gele pijl aangetekend in de eerste foto het gedeelte na de meter is.:
Dat ziet er beslist zo uit, vooral vanwege die aftakking naar een dunnere buis.
En dus zou de zwarte buis die de grond in gaat (aangegeven met rode pijl), de binnenkomende leiding van het waterleidingbedrijf zijn:
Als dat inderdaad zo is, zou ik maar helemaal niets aan die wartel losdraaien, want dan krijg je een niet te stoppen waterballet! Je kunt wel die kraan met groene hendel, in de buurt van die rode pijl, gebruiken om de waterleiding af te sluiten en de buizen leeg te laten lopen via de eerder genoemde aftapkraan.
Maar de aftakking zul je ergens in het gedeelte met de gele pijlen moeten doen. Of elders waar waterleiding beschikbaar is, ik weet niet waar die verticale leiding koperen buis voor dient. Of is dat gas?
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
@Henk253
Ja dat weet ik dat je die bedoelt. Die had je ook met rood aangegeven in je post #26.
Dat is voor de verzegeling dus daar mag je niet aankomen.
@Kees
Links bij de zwarte leiding is inderdaad de binnenkomende kant. Daar zit ook de verzegeling. Aan die kant moet je niks doen.
Bedankt voor jullie reacties.
Het is niet mijn bedoeling om aan de linkerkant vd watermeter iets te doen met de leidingen. De dikke zwarte flexibele slang is inderdaad inkomende water toevoer.
De koperen buis die er achter ligt (zie foto) is gas. Daar kan ik niets mee.
Waar het mij om gaat dat ik helemaal begrijp dat ik bij de eerder opgegeven gele pijlen een T-stuk moet plaatsen maar dat ik mijn twijfels heb of ik die er tussen krijg omdat de inkomende zwarte buis helemaal vastzit met pur. En die pur zit rechts en juist niet links van de inkomende leiding. Dus al haal ik het weg dan nog schiet ik er niets mee op. Misschien dat ik er in dit geval toch beter aan doe de buitenkraan achter de kasten van mijn keukenblok te plaatsen. Ik doe dat liever niet omdat je er daar niet zo makkelijk bij kan.
Ik ga in het weekend wel even verder kijken. Ik denk niet dat het drinkwaterleiding bedrijf zo maar de zwarte inkomende leiding ga verzetten. Immers, hij werkt nu goed...
Dan blijft alleen de optie (boorzadel) van Henk nog over maar dat moet ik dan uit laten voeren want vind ik wel heel spannend er uit zien.
Het is mij ook niet de bedoeling om die zwarte buis aan te pakken.
En ik ook niet op de hoogte ben van de voorschriften die tegenwoordig zijn.
Bel een loodgietersbedrijf op en laat hun eer een aan sluiting in maken met een stopkraan zodat je later zelf verder kunt plaatsen
Zei zullen wel de knie er uit halen en nieuwstuk buis plaatsen daar kan bv een capillaire T-stuk 22x22x15 in solderen.
