Douchecabine - deur gaat niet dicht en douchestrips (weinig ruimte)
De lijst onder lijkt het probleem te zijn. Hij geeft aan dat er wat van de lijst onder af moet om m recht te krijgen en waterpas en neit zozeer een dorpel of iets anders plaatsen. We komen er maar niet uit. Want hij geeft aan dat de muren en vloer niet recht is maar dat alles verder wel recht is.
Ik zou de wanden wat loshalen. Als dat nog gaat. De deur hangt in het schanier aan de rechte muur. Deze zal dus zonder frame erom heen zonder weerstand moeten open en dicht gaan. Dan de staander aan de badzijde en de rest van het frame vastschroeven.
Iets wat recht is, kun je niet op een schuine vloer zetten, als je daar geen rekening mee houdt. Daar is het mis gegaan. Als de staander aan de badzijde tov de vloer haaks staat, staat ie dus scheef en is de afstand boven korter en hangt de hele handel scheef.
Ja, dus de cabine verwijderen en de holonite water pas op de vloer maken laten drogen en als die goed vast zitten dan kan de cabine daar op staan en alles afkitten.
Heren super bedankt! Een laatste vraag nog moet de dorpel dan zowel onder de deur als onder de andere rechthoek (waar nu het glas direct op de tegels zit). Anders krijg je een hoogteverschil neem ik aan?
en nogmaals bedankt voor het meedenken. Ik zat met mijn handen in het haar en het lijkt ook nieuw te zijn voor de meneer die hier bezig was.
Ik zei al eerder toen je zei op vullen dan komt ruimte bij het glas maar je zei daar zat een rand onder.
Ja bij de deur maar niet onder het glas.
Daarom moet je die hoek de voorkant en zijkant op de vloer vlak maken zodat je een waterpas gedeelte krijgt.
Sorry maar ik begrijp het niet. Dus de dorpel aan beide kanten plaatsen. Bij mijn blauwe pijl daar zit een ‘lat’ onder dat is dus bij de deur. Bij de gele pijl staat het glas direct op de tegels. Dus ik plaats het glas ook op een dorpel. Dus in principe een dorpel aan beide zijden.
zoals je al zei en dat zie je ook op je water pas dat voorkant bij de deur niet goed loopt.
Als je daar op hoogt dan heb je bij linker pijl ruimte onder.
Dus je moet weer zijden een dorpel plaatsen en die moeten waterpas staan.
Dit laten ze ook zien bij een douchebak zie handleidingen wat ik je had gestuurd.
Maar nu snap ik het ook niet meer zijn jullie er nu mee bezig of zo want ik reageer op oude foto`s en ondertussen verhoog je de boel maar dan is ie nog niet goed.
Heb me best gedaan met uitleg ik stop er mee.
Succes.
  • Like
Waarderingen: Amar01
Excuses - ik wilde het niet onduidelijk maken voor je en waardeer al je berichten. Ik probeerde het gewoon duidelijk te krijgen voor mezelf. Meneer is allang weg en moet terugkomen en er is niets verandert aan wat ik eerder heb gestuurd. Ik probeer het gewoon voor mezelf duidelijk te krijgen zodat ik die instructies kan geven volgende week.
Het zijn verschillende problemen/fouten die gemaakt zijn.
Jammer dat iemand die geen verstand van dit soort zaken toch zo een klus aan neemt via werkspot.
Als je er een klein beetje verstand van hebt, dan weet je dat je op zo een vloer geen cabine kunt zetten.
Maarja.
Het eerste probleem is, dat de vaste glazen wand bij het muur profiel te ver naar buiten staat.
Ook loopt de vloer af en zal het muurprofiel waar de glazen wand en de deur in vast zitten niet even hoog.
Ook het profiel dat op de hoek staat, zal veel lager staan (is ook te zien aan het waterpas).
Enigste optie zal zijn zoals al eerder aangegeven.
Dus cabine verwijderen, en dan eerst op de vloer waar de cabine moet komen te staan, dus onder de deur en vaste glazen wand een dorpel plaatsen die heel goed waterpas gelegd moet worden.
En daarna de douchecabine opnieuw op de goede manier plaatsen.
De gebruiksaanwijzing is best duidelijk, en er zit best veel stelmogelijkheid bij de profielen.
Maarja dit is eigenlijk geen eigen klus, en wordt dat wordt normaal niet behandeld op het forum.
Want nu zijn wij het werk van iemand anders aan het doen, die er geen verstand van heeft maar wel het geld in zijn zakken duwt.
Dus hierbij zal ik ook geen verder advies geven.
  • Informatief
Waarderingen: Henk253
