Weer een badkamer lekkage onderwerp
We gaan even testen waar het vandaan komt, haal je douche putje er eens uit en dop deze eens af met een speciekap.Pak nou ergens anders een paar emmers water en gooi deze in je douche, gok een emmertje of 3 moet wel voldoen.
Laat het water even een tijdje staan en ga dan kijken of het lekt beneden.
Indien ja licht het aan je voegwerk of aan je kit.
Indien neen haal de dop in je douche plug eruit en laat de bak leeglopen.
Lekt het nu? dan afvoer of doucheputje defect.
En doe dit ook even met het bad om alles uit te sluiten.
Alleen waarom zou een kapotte buis soms wel en soms niet lekken. Rara politiepet...
Uitzetting door warm water? Bij langdurig douchen kan daardoor een scheur open gaan staan, terwijl je met het blote oog niets ziet. Al helemaal niet als deze scheur op een lastig te bereiken plaats zit.
Het probleem is ook wij kunnen ook niet alles zien maar had even wat puntjes samen gevat.
Tijd goed gegaan met normaal douch gebruik.
Maar zodra langer douchen is er weer water op de wand in de keuken.
Er kan niks anders overblijven dan condens.
Blijf erbij dit gezeik is begonnen nadat we de laatste dingen van dit huis geïsoleerd hebben.
minuscule breukjes in het voegwerk vloer maar waarom daar de lekkage steeds en niet de binnenblad van wc muur nat.
Want cementvloer zit dan ook vol en dat moet in de metsel muur trekken.
Ik had ook nog gevraagd:
* hoe lopen die platen tot plafond
*heb je verlaagd plafond
*heb je ventilator of ontluchting pijp
Je had geïsoleerd wat dan zit dat in de buurt van douche
Misschien komt het hoger weg en dan achter die paneel plaat in die hoek muurtje langs gaat.
Want water is een raar iets het kan wel van ver komen.
En langzamerhand weet ik het ook niet meer:denk:
hoeft niet, wij hadden nl. voordat de tegelzetter aan het werk ging een emmer met groen spul van hem gekregen.
Zo dun als water maar daar moesten we, voordat hij ging tegelen, de muren 2 keer geheel en ook goed mee insmeren.
Dit maakte de muur dus waterdicht en vandaar dat het water ook ergens anders (ruim een halve meter buiten de douche) pas tevoorschijn kwam.
Als ik lekkage problemen vroeger heb bekeken moet het altijd kloppen ik zoek het dan ook uit in alle hoeken en gaten.
En ik heb dit in deze topic van @TS ook stap voor stap bekeken via foto.
Het probleem is al jaren zo dan lekt het niet en dan wel weer.
Vaak houd de lekkage je voor de gek en komt het ergens heel anders vandaan ook vaak mee gemaakt.
En net als boertje zei bij een buislangs of een aarde draad.
Of de ABS doucheputjes niet bestraalt zijn met zand zodat een minuscuul naadje hebt met lekkage.
Maar @Ts geeft later wel meer info en misschien moeten we nu wel hoger bekijken.
In verband met die isolatie bv kan ontluchting van douche door dak heen gaan en daar zal wel een slang aan zitten als die verzakt is kan daar water verzamelen en als er ook nog een gaatje in zit dan gaat dat hevelen en dan heb je een lekkage spoor die daarna weer op houd tot het weer vol is.
dan via die hoek naar beneden komt en daar lekkage geeft.
Zo kan het best wel lekkage fantasieën van een loodgieter.
Nou ik zal proberen wat meer info te geven:
Die platen in de douchecabine lopen tot het verlaagde kunststof plafond.
Er is een ventilator maar deze zit aan de andere kant van de badkamer. Niet ideaal maar omdat er houten vloerbalken lopen is een buis naar het dak toe niet mogelijk in de buurt van de douchecabine. Ventilator zit zeg maar boven het bad en kan vanaf daar rechtstreeks op de dakdoorvoer. Naar mijn idee functioneer dit goed want de condens na het douchen op spiegel en tegels is minimaal.
Badkamer plafond is geïsoleerd maar al een jaar of 3 geleden (in de lockdown periode).
Keuken plafond en toilet plafond zijn geïsoleerd maar al een jaar of 4 geleden .
Spouwmuren zijn ooit geïsoleerd
Dakbeschot is afgelopen jaar geïsoleerd
Kruipruimte is afgelopen jaar geïsoleerd
Geïsoleerde voordeur is afgelopen jaar geplaatst. (zat een deur met enkelglas in)
Tot afgelopen zomer had ik geen last van deze lekkage. Het klimaat in huis is afgelopen jaar veranderd dat is een feit. Daarom dat ik nu denk aan een condens probleem. Wellicht staan de kanalen van de kunststof platen in de douchecabine inmiddels vol condenswater. Ik kan me niet meer herinneren hoe de aansluiting daarvan op het plafond is. Allicht ventileren de platen nu niet... Plafond in de badkamer eruit... Ja dan blijf je met een hoop ellende van schade zitten dus blijf daar liever vanaf. Ik had nog het idee om in de kunststof platen van de douchecabine aan de bovenkant sleuven te maken en deze af te dekken met een soort rooster om te kijken of dat misschien het probleem is.
Ik weet het zo onderhand ook niet meer. Het meest vervelende is dat de plek van de lekkage niet te zien is omdat de houten vloerbalk een paar cm van het wandje wat nat wordt af zit. Ik heb nu een camera besteld zodat ik tussen kan kijken. Ik kan aan de onderkant van de zwaluwstaart platen niks zien wat lijkt op condens.
Bedankt voor je uitgebreide info.
Toen het nog niet geïsoleerd was toen had je nog tocht en het uit wasem van vocht.
Ook kan het vocht niet uit die paneel platen.
Dat verlaagd plafond is dat afgekit tegen die panelen?
Zo niet kan vocht wat tegen plafond komt en plafond naar de panelen aflopen water druppelen in die panelen of achter die panelen langs.
Om er van afte komen dan zal je die panelen moeten verwijderen en of gaan betegelen.
Nooit meer op terug gekomen bedenkt ik me net... Probleem zat daar waar je het (zoals gewoonlijk) eigenlijk niet zoekt. Er was een voeg gescheurd op het dammetje waar de deur op staat. Dus eigenlijk aan de binnenzijde op het opstaande deel, was de voeg over de gehele lengte minimaal gescheurd. Water liep de deur af het dammetje op en zo heel langzaam die scheur in om aan de buitenkant van het dammetje een weg naar beneden te zoeken. Vond het al die tijd al vreemd hoe het in de douchecabine kon lekken omdat daar kimband gebruikt is. Buiten de douchecabine niet. Waarom die voeg gescheurd geen idee. Zijn geen verschillende bouwmaterialen alles is kalkzandsteen. Ik had alle voegen al opnieuw gedaan maar die dus niet... Dit had ik bij de badombouw ook ergens gezien en verholpen, maar daar geeft het niet direct schade. Misschien ooit verkeerd voegmiddel gebruikt ik weet het niet. In ieder geval is het weer helemaal dicht zoals het hoort.
:prima:
In #64 had ik je die vraag ook gesteld hoe die hoek er uit zag.
Fijn dat je er uit bent.
