Weer een badkamer lekkage onderwerp
@Henk253 ik waardeer al je meedenken dus dat denk ik zeker niet! Helaas druk met werk en savonds uitgeteld op de bank dus kom nergens aan toe nog voor fotos of verder opsporen.
@BigBert ik denk zelf ook aan condensatie. Maar hoe ga ik een gipsplaten plafond ventileren. Isolatie eruit? Ik vind dat met die afvoeren dan allemaal behoorlijk gehorig. Als er iets is dat ik proberen kan doe ik dat graag.
Fotos van de douchecabine en de afvoer van de wastafel.
Zo te zien was je vroeg op :wink:
Bedankt foto`s.
Kan je een scherpe foto van de situatie in de die binnen kant douche scherm en hoek er uit ziet?
En hoe zit de situatie boven die hoek muurplafond en evt daar op zolder?
Zijn die platen hol?
Zit dat muurtje tegen steenachter wand aan of tegen die kunststofplaat?
Om tussen de muur en balk te kijken kan je deze regel weg halen
of je boort er een gat en kan je met een endoscoop kijken daar tussen
Toch blijft het vreemd dat alleen aan andere kant lekt soms.
Heeft vroeger daar altijd boven een wc geweest?
Nee de wc is later gemaakt dat was een inloopkast geen idee wanneer zo te zien al lang geleden. Die platen zijn kunststof kanaalplaten dus hol volgens de fabrikant geschikt voor de badkamer.
Vroeg op viel mee dit keer ging pas 05.00 de deur uit.
Update na een hoop gedoe. Toch nog wat plafond eruit gehaald in de keuken en daar bleek nog een 45 graden bocht iets te druppelen. Dit kon niet de oorzaak zijn van de lekkage want het plasje water lag op het plafond. Het was niet veel want aan de onderkant niet zien.
Afvoeren zijn vervangen, oude er gewoon preventief uit gehaald was wel klaar met zoeken inmiddels. Dus alles van onder de douchecabine tot aan de standleiding in het toilet is nieuw. De beluchter is verplaatst naar onder de wasbak van de badkamer. Er trekt niks vacuüm dus dat gaat gelukkig ook goed en bereikbaar in het kastje mocht het een keer nodig zijn...
De vloer van de douchecabine is wederom opnieuw gekit, nu met anders kit dan het merk met dat dier op de tube. Was niet tevreden erover en onder de kit van het putje was het toch weer nat. Er zaten ook wat twijfelachtige plekken qua hechting ondanks dat ik vorige keer alle resten had verwijderd en had ontvet. Dus nu een ander (veel beter, zeggen ze...) merk kit. Net de douche een kwartier gebruikt en er is nog niks te zien. Hopelijk was de kit toch de oorzaak.
Voor niks is het nog niet geweest want er was dus nog een verstopte lek boven het plafond, en de beluchter heeft nu een veel beter plaats.
  • Like
Waarderingen: Henk253
De kit met dat vogeltje is prima. Vaak is het de ondergrond. Als de ondergrond niet droog is, heb je een probleem. Vooral rondom de doucheput. Dat moet goed drogen. Als je alleen alles verwijderd en ontvet hebt, laat het weer los. En niet bezuinigen op kit. Je kunt beter een halve tube wegstrijken dan een halve tube overhouden.
Nou... ik ben eigenlijk ten einde raad inmiddels. Zelf had ik alles al 2x opnieuw gekit. Een bedrijf laten komen om de afvoer opnieuw te laten maken want ik had er zelf ff helemaal geen zin meer in. Alles onder de vloer is nieuw behalve t putje. Zelfde man heeft ook nog alles opnieuw gekit want je gaat op een gegeven moment aan jezelf twijfelen. 3x opnieuw gekit als het nu nog lekt is de loterij winnen makkelijker. Tijd goed gegaan met normaal douch gebruik. Maar zodra langer douchen is er weer water op de wand in de keuken. Word knettergek van dit verhaal. Er kan niks anders overblijven dan condens. Blijf erbij dit gezeik is begonnen nadat we de laatste dingen van dit huis geïsoleerd hebben. We stoken wel lekker zuinig nu maar mn wooncomfort is nog niet bepaald beter geworden. Ventileren meer dan voldoende mijn vriendin heeft het liefst 24 uur per dag ramen open daar kan het niet aan liggen. Badkamer raam blijft in de winter altijd dicht. Hangt een knoepert van een radiator en ligt electrische vloerverwarming in dus te koud is het daar niet. Maar is het nu buiten natuurlijk ook niet. Maar je gaat de raarste gingen bedenken zo onderhand... ik zou bijna denken dat ik gek ben. Ik krijg hoofdpijn van dit verhaal en heb inmiddels geen idee meer waar ik nog aan moet denken.
Dat is zeker balen.
Wat ik al eerder zei van ik denk dat er iets lekt wat precies ui mond in die groef van zwaluw plaat.
Ik denk dat waar dat muurtje tegen de achter wand aan zit dat daar de boos doende zit.
Want als lekkage douche of put je hebt dan moet in meerdere gleuven nat zijn.
Ook is de vraag hoe is die constructie beplating en dat muurtje.
Loopt de beplating achter langs(A) of er is een uitsparing (B) in die beplating een dat muur te gen achter muur zit.
Bij A en bij B zijn verankering geplaatst denk ik voor de muur
Die platen zijn dubbel wandig maar kunnen condenseren.
En als bij A gaten in geboord zijn in achter platen kan je daar lekkage van krijgen.
En als bij B dan kan het ook gaan lekken.
of er zit een verlaagd plafond in met een afzuiging en die dan bij lang douchen gaat lekken en dan achter die beplating langs op dat zelfde plek.
En hoe is het voegwerk?
Ik kon het probleem hier ook niet vinden en net als jij laat je het water zo in de douchebak lopen dan was er niets aan de hand.
Tot mijn oog viel op minuscule breukjes in het voegwerk (zonder bril al helemaal niet te zien)
Uiteindelijk alle voegen uitgeslepen en alles opnieuw gevoegd met een middel in het voegwerk wat de voeg elastisch houd en toen was het probleem ook weg.
  • Dit probleem herken ik!
druppels kunnen langs een koper pijpje over een behoorlijk traject verplaatsen.
weet jij hoe de leidingen lopen?
Volgens mij zie ik op de plek van de lekkage minimaal 1 waterleidingsbuis.
Muurplaat gechecked. Voegwerk uitgekrabt en opnieuw gedaan. Wat Henk zegt lijkt mij ook. Waarom kunnen de zwaluwstaart platen ineens gaan condenseren? Kan dat al door isolatie rondom in huis aan te brengen? Ik ben inmiddels wel overtuigd van condensvorming. Maar hoe los ik dat ik dit geval op.
Boertje waar het lekt lopen geen waterleidingen.
Had me even verdiept in die kanaal paneelplaten deze zijn water dicht maar niet damp dicht.
En ze moeten van onder en boven dicht geplakt worden.
Ook raden ze aan een onder frame te gebruiken.
En als dat frame net zo loopt dat het bij muurtje het laagst is en er vocht in die paneel zit en niet afgeplakt dan loopt het water naar dat punt toe.
Anders ga met hun in contact wat je in jou situatie nog aan kunt doen.
zie uitleg
wat denk je van kanaalplaten zwaluwstaat platen ed. ?
Maar ook langs/door een elektrobuis oid. kan soms een heel traject afgelegd worden.
Bij ons waren ook in de rechter muur de voegen gebarsten maar het water kwam midden in de gang uit het plafond druppen.
