Ik had ook nog gevraagd:
* hoe lopen die platen tot plafond
*heb je verlaagd plafond
*heb je ventilator of ontluchting pijp
Je had geïsoleerd wat dan zit dat in de buurt van douche
Misschien komt het hoger weg en dan achter die paneel plaat in die hoek muurtje langs gaat.
Want water is een raar iets het kan wel van ver komen.
En langzamerhand weet ik het ook niet meer
Nou ik zal proberen wat meer info te geven:
Die platen in de douchecabine lopen tot het verlaagde kunststof plafond.
Er is een ventilator maar deze zit aan de andere kant van de badkamer. Niet ideaal maar omdat er houten vloerbalken lopen is een buis naar het dak toe niet mogelijk in de buurt van de douchecabine. Ventilator zit zeg maar boven het bad en kan vanaf daar rechtstreeks op de dakdoorvoer. Naar mijn idee functioneer dit goed want de condens na het douchen op spiegel en tegels is minimaal.
Badkamer plafond is geïsoleerd maar al een jaar of 3 geleden (in de lockdown periode).
Keuken plafond en toilet plafond zijn geïsoleerd maar al een jaar of 4 geleden .
Spouwmuren zijn ooit geïsoleerd
Dakbeschot is afgelopen jaar geïsoleerd
Kruipruimte is afgelopen jaar geïsoleerd
Geïsoleerde voordeur is afgelopen jaar geplaatst. (zat een deur met enkelglas in)
Tot afgelopen zomer had ik geen last van deze lekkage. Het klimaat in huis is afgelopen jaar veranderd dat is een feit. Daarom dat ik nu denk aan een condens probleem. Wellicht staan de kanalen van de kunststof platen in de douchecabine inmiddels vol condenswater. Ik kan me niet meer herinneren hoe de aansluiting daarvan op het plafond is. Allicht ventileren de platen nu niet... Plafond in de badkamer eruit... Ja dan blijf je met een hoop ellende van schade zitten dus blijf daar liever vanaf. Ik had nog het idee om in de kunststof platen van de douchecabine aan de bovenkant sleuven te maken en deze af te dekken met een soort rooster om te kijken of dat misschien het probleem is.
Ik weet het zo onderhand ook niet meer. Het meest vervelende is dat de plek van de lekkage niet te zien is omdat de houten vloerbalk een paar cm van het wandje wat nat wordt af zit. Ik heb nu een camera besteld zodat ik tussen kan kijken. Ik kan aan de onderkant van de zwaluwstaart platen niks zien wat lijkt op condens.
