Weer een badkamer lekkage onderwerp
Dit is wat dus eens in de paar keer gebeurd
Dit is de afvoer welke over de scheidingswand naar het toilet loopt. Deze begin in inmiddels te verdenken van een scheur of iets dergelijks. Iets wat misschien temperatuur gevoelig is. De verbinding onder dat amateuristische klosje hout blijft droog ook als de muur nat wordt. Deze kan het niet zijn. De pvc afvoer iets verderop is niet te controleren.
Dit is de afvoer van de douchecabine (witte). De roest is een oude lekkage. Ook dit blijft allemaal droog als de muur nat wordt. Grijze is van het bad en het badkamermeubel.
Bedankt foto`s.
Heb je ook foto van plafondplaat binne zijde op die plek?
Waar zit de aarde draad in?
Niet alles gelezen maar bouwfysisch is het daar niet in orde. De luchtvochtigheid is te hoog.
Ik zie op die metalen platen plekken roesten waar geen water zou kunnen komen.
Ik denk dat ik het weet
Ik denk dat het langs een aarde kabel of iets door deze buis het water verzameld zich en omdat buis wat tegen loopt verder naar isolatie kan het water niet weg en als de druk toch iets meer oploopt dan druppelt of sprits het er even uit.
Maar gekste is als het daar heel vochtig is dat je geen verkleuring schroeven plafond heeft.
Het is maar op 1 punt.
Die isolatie wat daar links boven zit hoe is die zwaluwplaat?
Heb je foto van bad en het badkamermeubel.
Vorige lekkage is pas laat opgemerkt omdat er isolatie en 3 (!) plafonds boven elkaar zaten. Toen was dus alles doorweekt en beschimmeld. Het putje was lek vandaar die bult roest. Maar die was makkelijk op te sporen de druppels hingen aan de bocht onder het putje. Nu blijft al het zichtbare droog dus serieuze uitdaging. Condens is ook door mijn hoofd gegaan dat verklaard misschien paar keer geen dan weer wel lekkage maar dan moet het condens zich ergens verzamelen. Ik zal die leiding checken.
Plafondplaat is nieuw dus daar is helaas niks op te zien. Bouwtechnisch zal er vast het 1 en ander niet kloppen maar waarom is het dan 3 4 jaar lang goed gegaan?? Enige wat veranderd is is geïsoleerde zolder afgelopen winter. We ventileren dagelijks ramen open deuren open roosters standaard open.
Dat wat betreft met condens lees ik maar niet want kom in de war dan kan ik me er niet goed meer op richten.
Ken weel foto vragen van zolder daar zal ook wel niks te zien zijn.
Eerst maar die aarde kabel wil ik weten en dat wat ik omcirkelt had.
De vloer van de zolder, die van de badkamer kan er behoorlijk wat veranderen.
Dagelijks ventileren met ramen open is vooral als de temperaturen lager worden niet optimaal.
Als ik in de winter een rondje loop en ik zie al die badkamer raampjes openstaan denk mensen jullie zijn verkeerd bezig.
Staat de radiator in de winter stand-by. Houd de badkamer rond de 20 graden. Hang en hygrometer in de badkamer.
@Ijssel87 je zei dat je niks op die plaat zag dus kan het ook niet bij die electrische buis gekomen zijn dan moet je drup plekken zien.
Had foto groter gemaakt en je ziet een houten balk die vrijstaat van de muur.
Ook is de lekkage plek steeds op zelfde plek.
Toen dacht ik die zwaluw platen kunnen het water van ver laten komen en zogauw als het plasje groot genoeg is gaan lopen.
Achter de balk en de muur langs op ondersste regel daar loopt het weer zijde op.
Als je het punt van zwaluw staart volgt komt ie bij het bad uit op de achter muur zit daar de badkraan ongeveer?
Ik gis ook constant want als ik lekkage zoek dan moet het te verklaren zijn en in zo`n gleuf blijft het daar steeds komen op dat punt, maar het water kan weel 2 of 3 meter verweg komen.
Verwarming in de badkamer gaat nooit dicht. Ook ligt er vloerverwarming. Maar dat gaat nu in de zomer toch niet op??
@Henk253 het komt inderdaad tussen die balk en muur vandaan. Zonder camera niet te zien de ruimte is 1-2 cm ertussen. Ik heb inmiddels de spullen om die buis boven de muur te vervangen, dan ben ik zo een beetje wel door de handzame opties heen...
Badkraan zit ergens op de wand boven het woordje "bad" op de schets. Maar met het bad hebben we de lekkage niet. Juist met douchen.
Ben niet aan fotos of verder kijken toegekomen vandaag te druk en laat van werk.
Als die afvoer het is dan moet het daar lekken en overal heen trekken.
Dat de bad niet lekt dat klopt.
Ik denk dat jij nu ook denkt hij heeft nu al zoveel zitten te raden ik raad niet ik onderbouw het zit een logica in.
Nu denk je ik haal die afvoer weg, waarom heeft geen zin
Maar dan krijg je later spijt en meer gevolg lekkage.
Ik hou toch veel meer bij dat het water verzamelt een beetje bij beetje en dan daar loost muur.
Maak een foto vann die plek hoe het daar boven uit ziet dus douche
Die wanden zijn kunstof platen daar zal wel de cabine tegen aan gezet zijn hoe zit dat dan?
Als ik lekkage moet zoeken kijk ik te waar het lekt en waar het vandaan kan komen en dat zie ik niet.
Mijn bescheiden inschatting is dat je geen lekkage hebt maar een condensatierobleem. Condensatie slaat op de zwaluwplaten neer en druppelt naar beneden. Zorg voor een adequaat ventilatiesysteem. Desnoods mechanisch.
