Wcd in plafond voor spots
Ik heb vierspots met E27 die doorverbonden zijn met blauw/zwart en bruin/zwart naar de dimmer.
Bij elke spot wil ik een wcd zetten en mijn vraag is of je die met zwart en blauw aansluit en de spot met een stekker insteekt.
Vraag 2 is: op de montage van de spot stond dat er geen aangebracht aarde behoefde want die zit in het bakje van spot gemonteerd.
Kan ik dus niet-geaarde stopcontacten gebruiken?
Bij voorbaat dank, L
Zou er indien mogelijk geaarde wcd's van maken. Tegenwoordig is alles met RA. Weet alleen niet hoe het is als het vertrek nog is voorzien van ongeaarde wcd's. Beide soorten in een vertrek mag in ieder geval niet.
Er zijn hier mensen die hier wel meer van af weten, even afwachten.
Succes.
Bedankt voor de reacties.
Tussen het plafond zijn alleen (de vier) ongeaarde lampen.
Deze wil ik op één dimmer door ze in (4) stopcontacten te steken en zo "door te lussen" (heet dat zo?)
Dus de lamp is het enige wat in dat stopcontact komt.
Onder het plafond zijn de wcd's overigens wel geaard.
lenas.
Dan zou ik geen ongeaarde wcd's toepassen. De extra draad is de kosten niet en een geaarde wcd zal niet of nauwelijks duurder zijn. Zou je in de toekomst wel iets erin willen aansluiten wat aarding nodig is dan zit het er in ieder geval. Later aanpassen is vaak moeilijk.
Succes.
@rie: je zegt dus eigenlijk dat ik tussen dat plafond voor een lamp wel een ongeaard stopcontact kan gebruiken?
Wat ik niet snap is waarom dat ongeaarde spul nog te koop is als het niet meer mag? Zal wel een lekevraag zijn... : :D
groeten, lenas
De geaarde stopcontacten komen van uit de kruipruimte. Het plafond is 3m30 hoog. Dan moet ik gaan hakken.... :(
De ongeaarde stopcontacten zitten wel in een groep die beveilig is met een aardlekschakelaar. Helpt dat?
Groeten, lenas
Als er "aarde aanwezig is tussen het plafond dan zou ik zeker geaarde stopcontacten toepassen.
Metalen armaturen moeten sowieso geaard worden.
Stopcontacten zonder randaarde worden nog verkocht omdat ze in 80% van de nederlandse woningen toegepast worden.
Deze woningen vallen onder oudere NEN regels en daar mogen ze gewoon toegepast worden
Vanuit de meterkast naar de centraaldoos is geen aarde voor deze groep.
Wel is de waterleiding verbonden met de aardpen en lopen er waterleidingen vlakbij. Kan ik aarden via deze leidingen?
"Metalen armaturen moeten sowieso geaard worden."
In het armatuur zit een aarding en de melding dat er geen aarde nodig is.
Jammer, want zo schiet het niet erg op met de vernieuwing?
In ieder geval mijn dank voor de raad.
lenas
U mag niet "aarden" vanaf een waterleiding, het middel is dan erger als de kwaal.
Is er dan een probleem dan staat uw waterleidingnet helemaal onder spanning.
Het zou wel ideaal zijn als alle woningen etc. aangepast worden aan de nieuwste norm.
Dat gebeurd wel gelijk bij nieuwbouw of renovatie.
De rest blijft nog even achter, omdat er nog geen wetgeving hiertoe aanwezig is.
Indien er een aardaansluiting op die spotjes zit (klasse 1) moeten ze gewoon geaard worden. Dat mag enkel en uitsluitend via een aarddraad, die via dezelfde leiding loopt als de voeding, naar de aardrail in de groepenkast. Heeft verder niets met versies van de NEN of bouwjaar van je huis oid van doen. Mocht een aarddraad om de een of andere reden niet mogelijk zijn, plaats dan klasse 2 spotjes (dubbel geïsoleerd), deze mogen in een ongeaard stopcontact.
Soms is het ook nodig de spotjes met hitte bestendig snoer aan te sluiten, raadpleeg dus iig de montage handleiding en volg deze nauwgezet.
Goede zaak dat tegenwoordig alles geaard is, echter in de woningen met niet geaarde wcd's wordt dit al jaren gebruikt en werkt ook alles. Ik heb nou niet het idee dat dit zo enorm gevaarlijk is. Wat al aangegeven wordt 80% is ongeaard. Ik geloof niet dat het per saldo dan levensgevaarlijk zal zijn.
Je kunt dan vanaf de groepenkast naar de centraaldoos wel een aardedraad trekken toch? Zo heb je eea volgens de nu geldende eisen, kwaad kan het zeker niet.
Succes.
Ik heb de situatie nogmaals bekeken en het trekken van een enkele draad door de volle bedrading lijkt me een riskante klus. Als je de andere beschadigd ben je verder van huis.
Ook "vertakt" deze groep zich naar andere ruimtes, dus die zou ik dan ook moeten doen. Wel heb ik in de ruimte waar ik nu werk in alle leidingen de aardedraden in de kabeldoorvoerdozen (waar de contactdooskapjes opkomen) meegetrokken zodat die in een later stadium in gebruik gesteld kunnen worden.
Allemaa erg bedankt voor de goede raad!
lenas
Maar moeten die spots nou geaard worden of niet. Aarde draden trekken zonder dat deze aangesloten zijn lijkt me ook niet wenselijk. Net als geaarde contactdozen waarvan de aarde niet is aangesloten. Dit wekt een schijnveiligheid.
Volgens het installatie voorschrift in de doos hoeft het niet.
Ben niet helemaal mee eens: als ik consequent overal aardedraad in de plafonds mee-leg kan ik op een gegeven het deel naar de meterkast doen en alles aansluiten door de centraaldozen te openen. Als ik het niet doe komt er nooit aarde tussen de plafonds omdat het niet in de nieuwe leidingen zit. Daarbij: je ziet toch dat die draad niet aangesloten is? lenas.
Als de spots binnen handbereik gemonteerd worden (<250cm>) dan zal ik ze moeten aarden, desnoods door het bijtrekken van een aarddraad. Omdat hier het aanrakingsgevaar het grootst is.
Dit betekend dus ook in oudere installaties (rood-groen vd) dat ik daar een grijze vd als aarde ga trekken.
Heb ik toevallig nog.
>250 cm is het wenselijk te aarden, maar wie is er roomser dan de paus.
