Elektra doorlussen in wcd
ik heb elektra naar mijn schuur aangelegd en deze komt binnen in een hoek van de schuur. Vanuit daar ga ik deze doortrekken naar een aantal stopcontacten en lichten in de schuur. Op het punt waar deze binnenkomt wil ik ook een stopcontact hebben. Kan ik in de wcd zelf met lasklemmen achter het stopcontact de draden doorlussen? Er zullen vier draden per lasklem komen, namelijk binnenkomende draad, twee draden voor elektra verder de schuur in, en één draad voor stopcontact zelf.
Hartelijke groet.
Ja dat kan en mag mits je voldoende ruimte hebt in/achter het wcd. Uitgaande van inbouwdozen dan zouden deze 50mm diep moeten zijn. In geval van opbouw dan zul je waarschijnlijk geen ruimte hebben en kun je beter eerst een kabeldoos of lasdoos plaatsen.
Ok, dat is mooi, ik heb hollewand dozen van 50mm diep, dus dat moet goed komen. Veel dank voor het beantwoorden.
