Electrische badkamerradiator WCD verlaagd plafond
Ik heb een electrische badkamerradiator die ik in de badkamer een stuk wil verplaatsen omdat we de badkamer opnieuw gaan indelen.
De WCD waar de radiator nu in zit verdwijnt en op de plek waar de radiator moet komen zit geen WCD.
Om een WCD in de muur te maken moet er een heel stuk van de wand opnieuw worden betegeld en dat wil ik eigenlijk vermijden.
Omdat het verlaagde plafond wel opnieuw moet worden gemaakt wil ik een WCD in het verlaagde plafond maken en daar de radiator op aansluiten.
Alleen zit de aansluiting voor de electra aan de onderkant van de radiator, en electrische radiatoren met een bovenaansluiting heb ik niet gevonden.
Is dat een probleem ? Ik dacht eventueel aan een slank kabelgootje achter de radiator langs en dan naar de WCD boven.
Valt mee, lekkage gehad, bijna alles is eruit. Alleen de wanden zitten nog tegels op.
Noodgedwongen verbouwing dus.
Er is wel budget alleen is het verleggen van dat WCD een kostbare optie en dan komt ie in Zone 2. Als ik een WCD in het plafond maak dan is dat Zone 3.
Ik zou alles eruit halen, en dan gewoon naar de gewenste plek het stopcontact frezen.
Als er een badkamer verbouwd wordt, dan wordt er regelmatig elektra aan gebracht en aangepast.
Dus de frees heb je toch alvast. En de loodgieter ook
