Ik heb het volgende probleem. Onze wc beneden loopt niet goed weg. Hij loopt vol tot de rand en loopt dan heel langszaam weg (in stappen) en daarna trekt hij het water verder weg dan normaal. Verder hebben we geen problemen in het huis. Ook de wc boven, douche, wastafel e.d. geen probleem of geborrel.
Laatst had ik dit probleem ook, maar na wat ontstopper is het weer even over geweest (toeval?). Het lijkt telkens de kop op te steken als het hevig heeft geregend. Ter info, we hebben een gescheiden riool en hemelwater afvoer.
Vandaag heb ik met een 15 meter lange ontstoppingsveer de boel doorgestoken (in de wc aansluiting beneden, met een tuinslang warm water ernaast). Was daarna nog niet opgelost. Daarnet prof. vloeibare ontstopper gebruikt, maar nog geen verschil.
Iemand een oplossing (of althans iets wat ik kan controleren)?
