Wc beneden overstroomt als boven de douche aan staat
Vandaag is onze wc beneden overstroomt.
Begin bij het begin: ons doucheputje liep soms niet lekker door. Zeg 50% van de tijd loopt die goed, 50% niet. Zodra je het doucheputje eruit haalt, loopt die weer door (je hoort hem dan borrelen)
Sinds gisteren loopt de beneden wc vol als de douche aanstaat of als er boven doorgetrokken wordt. Ook als je beneden de wc doortrekt loopt het water niet weg.
Er komt 1 leiding van de eerste verdieping naar beneden, deze gaat dan een meter of 3 horizontaal (onder afschot) en dan komt de afvoer van de beneden wc erbij met een y splitsing.
Het lijkt er dus op dat er een verstopping zit in de hoofd afvoer, na de y splitsing van de beneden wc. Na de Y splitsing gaat die direct de grond is.
Ontstoppen werkt niet. Er zitten geen ontstoppoort in de leidingen binnen.
Ik wil weten of de ontstopping in de 90 graden bocht na de Y splitsing zit, of dat er buiten een tak doorheen is gegroeid.
Enig idee hoe ik dat kan checken?
Het schijnt dat er buiten onder de grond wel een ontstoppoort zit?
is het waarschijnlijk dat er een verstopping in een 90 graden bocht zit?
Nader belangrijk: bouwjaar 1967
Boven een bad, douche en toilet
Beneden toilet
Normaal gesproken zit er een ontstoppingsstuk op de erfgrens. Die moet je eerst even opgraven, dan kun je vaststellen of de verstopping in je eigen deel van de riolering zit of verderop in het deel van de gemeente.
Als het ontstoppingsstuk ook vol staat, zit de verstopping verderop in het gemeentedeel. Is het ontstoppingsdeel leeg, dan zit de verstopping in je eigen deel.
Vanuit het ontstoppingsstuk kun je eventueel ook makkelijk met ontstoppingsgereedschap de leiding in.
Een camera inspectie is redelijk kostbaar en zit je normaal gesproken pas in bij herhaalde problemen of een verstopping die zich niet makkelijk laat oplossen.
