Ik heb een ruim 100 jaar oud huis gekocht waar de WC op een sceptic tank zat, met uitstroom naar het riool. Al het andere zit gewoon direct op het riool.
Na enig rondlezen op dit forum heb ik de afvoer van de wc kortgesloten door de buis van de WC naar de sceptic tank los te zagen en die buis direct aan te sluiten op de buis die van de sceptic tank naar het hoofdriool stroomt. Zie foto met toelichting hieronder.
Nu is het probleem dat de WC bij het doorspoelen tot vlak onder de rand vult, en het water dan langzaam weg stroomt (ik denk een seconde of 20, soms iets sneller of langzamer afhankelijk van de grootte van de boodschap).
De leiding van WC naar sceptic tank is een paar dagen voor het omleiden gereinigd door een rioolbedrijf, dus die is niet verstopt.
Ik vermoed dat het probleem in de be- of ontluchting zit van het riool; eerst zat natuurlijk de sceptic tank ertussen die zijn eigen luchtvoorraad en ontluchter heeft, maar die is er nu tussenuit.
Als ik de schroefdop op de verticale buis (zie foto) los draai (en er dus lucht de buis in en uit kan) spoelt de WC helemaal soepel door. Als ik de schroefdop er weer op terug draai, spoelt de WC niet goed door. Ook daarom denk ik dat het een luchtdruk probleem is. De WC heeft 1 of 2 keer naar lucht gehapt, maar doet dat meestal niet. De leiding klinkt denk ik normaal, maar ik ben slechthorend dus dat zegt niet alles.
Mijn vraag is nu:
1) is dit een zaak van over- of onderdruk? Hoe kan ik dat onderzoeken?
2) hoe kan ik de over- of onderdruk oplossen zonder stankoverlast te creeëren door een open verbinding tussen het riool en de buitenlucht te maken?
Ik weet niet hoe mijn toilet zelf precies is geïnstalleerd; dat is allemaal weggewerkt achter een tegelwand. Ik heb geen kelder of kruipruimte, dus de buizen liggen in het zand onder de woning.
Foto:
De buis die van links naar rechts loopt, is van de WC. Daar vlakbij zijn nog net de afgedopte buizen van de sceptic tank te zien.
De buis die er haaks overheen loopt is de afvoer van de keuken, die verderop in een verzamelpunt komt met de afvoer van de badkamer. Omdat dit een kleinere buis is dan die van de WC, heb ik daar niet op aangesloten.
De verticale buis heb ik toegevoegd om, mocht de WC afvoer verstopt raken, een makkelijke toegang te hebben voor het ontstoppen. Deze is afgezaagd en met een schroefdop afgedopt een centimeter of 10 onder het terras.
WC zit op de begane grond, en is de enige.
Mijn vraag is nu:
Foto:
