Aansluiten afvoer wasbak op ontluchtings pijp zolder
Zoals de titel als zegt:ik wil op zolder een wasbak maken in een hoek. De enige reden dat de wasbak hier zou komen is omdat hier al een ontluchtings afvoer buis zit.
Kan/mag ik deze buis gebruiken om een klein wasbakje op aan te sluiten.
zie foto.
Het gaat hier op de foto natuurlijk om de grijze pvc pijp die door het dak heen gaat.
Ik zie graag jullie reactie.
Op die pijp kan je een wasbakje aansluiten, maar er zal ook een waterleiding naar het wasbakje toe gaan toch?
En ga je dat regelmatig gebruiken, want anders moet je maatregelen nemen om die aanluiting bv door te leggen naar een tappunt wat je dagelijks gebruikt.
Dit om legionella en andere vervelende bacterien in de waterleiding te voorkomen.
Vr Gr
Top, dank voor het antwoord.
dit tap punt gaat dagelijks gebruikt worden: tanden poetsen.
De CV ketel zit links naast de koof dus genoeg vers water, zowel warm als koud.
Zo te zien is onder aan een gat afgeplakt
Het beste is waar dat gat zit door te zagen en hoger voor bij de beugel doorzagen.
Nu kan je onder aan een haakse T-stuk plaatsen en de leiding wat naar boven schuiven en deze in te korten en daar kan je dan een schuifsok plaatsen.
