Buitenkraan ontluchten
Dag allemaal,
Ik wil een buitenkraan veilig aanleggen en deze kunnen aftappen. En hoe simpel dit ook klinkt, ik zie niet hoe deze combinatie gemaakt kan worden. Ik heb Google uitgespeeld en mijn daglimiet op chatGPT bereikt, en nog steeds geen idee wat ik moet doen.
Om te voorkomen dat water uit de tuinslang de leiding in kan stromen, lijkt een kraan met keerklep en beluchter me noodzakelijk. Maar stel nu dat ik deze kraan en leiding wil aftappen om te voorkomen dat deze kapot vriest in de winter. De keerklep en beluchter zullen voorkomen dat water terug kan stromen. Dus ik kan de kraan en het aftapkraantje in de kelder (zie onderstaande situatieschets) wel opendraaien, maar als er geen water kan terugstromen, blijft er water in de leiding staan (en kan er vorstschade ontstaan). Dus hoe kan ik deze leiding dan aftappen? Of heb ik misschien een ander soort kraan nodig? Of begrijp ik de werking van de kraan gewoon niet goed?
Volgens mij heeft half Nederland een vergelijkbare opstelling dus ik zie vast iets over het hoofd. Ik ben heel benieuwd of iemand advies voor me heeft. Alvast bedankt!
Met vriendelijk groet,
Je keerklep wil je niet pas bij je buitenkraan hebben, maar al bij je kogelafsluiter met aftap in de meterkast. Anders heb je alsnog stilstaand water in een heel stuk leiding naar buiten toe dat je leidingnet in huis kan vervuilen en dat moet je niet willen.
Kies daarom een kogelkraan met EA keerklep en schroef daar zo’n zwarte aftapper in. Let op de stromingsrichting (staat een pijl op) en draai de aftapper aan de goede kant van de keerklep, anders tap je de leiding naar de buitenkraan niet af.
Dankjewel! Daar kan ik zeker wat mee! Ik had wel een detail achterwege gelaten waarvan ik dacht dat het niet zo belangrijk zou zijn, maar ivm het stilstaande water misschien toch belangrijker dan ik dacht.
De buitenkraan wil ik eigenlijk aansluiten op een bestaande tyleenbuis (25mm) die naar een kraan een eind verderop loopt (zie de vernieuwde situatieschets hieronder). Verandert dit nog iets aan de situatie? Zou het water van kraan 1 bijvoorbeeld wel drinkbaar zijn als er ook een stilstaande leiding van 40 meter aan vast zit?
Het water van kraan 2 kan via de 40 meter tyleen inderdaad het water vervuilen van kraan 1.
Mijn advies blijft dus onveranderd (zie post #2) en drink geen water uit een buitenkraan of tuinslang.
Als het niet heel lastig is, dan kan je beide kranen apart aansluiten met dus 2 kogelkranen in de meterkast.
De aftappen kan je automatisch maken. Als de druk eraf gaat, gaat de aftap open.
(ik zie nu kelder staan, dan is een automatische aftap niet handig, dat is meer voor in een lastige kruipruimte of put)
Niet om betweterig over te komen, maar voor de volledigheid dient wellicht wel vermeldt te worden dat men door het drínken van water géén legionella besmetting kan oplopen. Alleen bij verneveling van besmet water kan de legionella bacterie zich verspreiden.
Advies om de kraan niet zomaar te gebruiken (om te drinken of om andere reden) is natuurlijk altijd goed.
Bi stilstaand water (in een afgesloten gedeelte van de waterleiding bijvoorbeeld ) hebben we het over een legionella gevaar voor zover ik weet.
salmonella meer in verband met voedsel, kip etcetera
Bedankt voor alle reacties!
Ik heb even gekeken of ik de kogelkraan (zonder keerklep) zou kunnen vervangen door een kogelkraan met EA keerklep. Helaas lijkt dit ook wat ingewikkelder dan ik dacht. Ik kan de hoofdkraan wel dichtzetten, maar de rest van het huis staat nog vol water. Moet ik het hele huis aftappen om de kraan te kunnen vervangen? Of kan ik de oude en de nieuwe kogelkraan, zonder een enorm waterballet, snel omwisselen? Of zijn er misschien betere ideeën?
Hoofdkraan dicht, alle of veel andere kranen in het huis open zetten. Dan de boel losdraaien, er zal nog wel iets water uitkomen, dus een emmer/teil is wel handig, waterstofzuiger kan ook.
Waterballet valt dan reuze mee hoor.
Zit volgens mij ook nog een aftap kraan bij de huidige afsluiter, daar kun je de leiding ook nog mee leeg laten lopen (in ook een teiltje oid).
Als je op een laag (laagste) punt de boel los haalt komt inderdaad het water in de leidingen naar boven er beneden uit. Daar ontkom je niet aan.
Vergeet na afloop niet om alle kranen weer even open te zetten zodat de lucht uit alle leidingen kan.
