Ik wil de wc in ons huis (bouwjaar 1945) verplaatsen van de woonkamer naar de hal. Dit betekend dat de afvoer van de wc ook verlegd moet worden.
Zie ook de tekening. De blauwe lijnen zijn de huidige afvoer van de wc en de keuken. De groene lijn zou idealiter die nieuwe wc afvoer worden (90mm). Deze kan dan gelijk gekoppeld worden aan de afvoeren van de nieuwe keuken.
Volgens de buurman is de beganegrondvloer, gewapend beton van 10/15 cm dik, op zand. De trap naar de 1e verdieping en daaronder naar de kelder zitten naast de wc, en de kelder loopt dus door onder de nieuwe wc en de hal tot aan de voorkant van het huis. In de hal en de wc is de betonvloer dus het plafond van de kelder.
Ik kan lastig inschatten of en in hoeverre de betonvloer gekoppeld is aan de binnenmuren.
De buurman heeft de vloer ooit helemaal weggehaald en het zand afgegraven, maar zonder kennis van zaken.
Kan ik de afvoer van de nieuwe wc infrezen (sleuf van 100mm) en dus ook de wapening doorslijpen als de vloer maar 10cm dik is, en daarna weer herstellen of levert dit een instabiele vloer op (zeker ook ivm kelder)?
Of de betonvloer doorslijpen, een geul in het zand maken voor de afvoer en de vloer daarna weer over de volledige dikte herstellen?
Graag jullie advies.
