Toilet afvoer zo laten of toch een oplossing
En hoe groot moet die sprong wezen?
Meet dat eens op en neem de juiste verloop die je ook aan geeft in #28
Net wat @Charel zei frame naar voren en met 2 bochten90 met spie die je in elkander zet en daar kan je aansluit bocht 90 in.
Kijk als we dingen uit dokteren dan moet je wel zelfde blijven doen en niet anders want dan komt het ook niet goed.
  • Like
Waarderingen: Paulus123
Even voor de duidelijkheid, we hadden het eerder over airfit 110-90 maar dat betekend dus dat ik bochten van 90 moet gebruiken, die heb ik eigenlijk nog niet zien liggen bij de meeste bouwmarkten, dus dan zal ik die ook online van 90 moeten zoeken.
Zouden deze ok zijn?
Ze hebben een manchet, of beter een verlijmingsbuis nemen? Deze krijg je natuurlijk niet meer zo snel uit elkaar wanneer het toch net niet goed zit.
En er viel mij trouwens wat op, even buiten de verkeerd bestelde airfit van mij en ik die andere moet bestellen:
De verkeerd bestelde airfit daar viel de manchet van af die in de buis bij mij past, dat zal misschien de zelfde diameter zijn als de spie van de 90 graden? Want dan kan ik de manchet op de 90 gr buis zetten en plaats ik direct de 90gr buis in mijn buis (dat is ook laag). Is dat misschien ook een idee? Ik probeer een foto ervan temaken. (Zo niet bestel ik de juiste airfit natuurlijk)
Mof spie en met manchet is het meest aangewezen. Je kan die krijgen in pvc, in pe of en pp.
De getoonde is dus goed maar dan wel geen haakse maar twee van 15°, van 30° of van 45°.
  • Like
Ok, dat ligt er natuurlijk aan hoeveel je wil gaan verspringen of verplaatsen.. met 2x 15gr kan ik minder verspringen dan met 45gr ga ik van uit of kan ik dan nog spelen met mijn buis lengte van de bijgeleverde 90gr afvoerbuis..ik hoef er maar 5 cm van de muur af,,
Pfffff ik snap nu ff niet meer je haalt dingen er bij dan word het moeilijker een past ook niet.
Daar om zei ik ook als bv 15 graden bocht hebt en je drukt deze in elkander dan maak je al een sprong en je moet dat even gaan proberen wat je nodig hebt die sprong.
Daarom moet je bocht met spie hebben zodat je zo kort mogelijk kunt werken.
En dat ziet er dan zo uit.
Onderste gedeelte komt in die lage airfit
Wij hebben veel ervaring op installatie gebied:wink:
  • Like
Waarderingen: Charel
:prima:Het is niet vermoeiend.
Maar je hebt ook gelijk wij zien het al hoe het opgelost moet worden en we geven je aan wat je zou moet hebben maar vaak is dat niet bij een bouwmarkt te koop en dan moet je iets.
Toen zag ik die 90 graden bocht en toen moest ik ff pfff zeggen.
Gewoon rustig door gaan je komt er wel.
  • Like
Goedenavond, ik denk dat ik het heb, de twee bochten van 45gr er in gestoken (wel provisorisch want de airfit is er nog niet) ik snap nu wat jullie bedoelen :) nu kan ik iets naar links/rechts en zelfs naar voren en naar achteren spelen, top
  • Like
Waarderingen: Henk253 en Charel
2
408
Vloeren
I.O.Klusje
  • Gesloten
  • Mario2012
  • Vloeren
  • 4
  • 2K
4
2K
  • basned
  • Vloeren
  • 18
  • 199
18
199
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
4
714
Vloeren
Willem52
  • Gesloten
1
513
