Hallo
Ik heb met stenen een vierkante bak gekit. Hierin zit een speciekuip voor het waterornament welke in het vierkant staat. In de kuip zit ongeveer 65 liter water en staat ongeveer 5 centimeter boven de grond.
Is het verstandig om de binnenkant van de stenen bak te bekleden met roofmate isolatie (3 cm dik) om bevriezing van de pomp van het waterornament tegen te gaan? Het is namelijk veel werk om de pomp voor ieder winter te verwijderen.
Of heeft u een ander idee?
Groeten Werner
Groeten Werner
