Waterornament - bak op mooie manier wegwerken
Ik heb een waterornament gekocht maar wou hier eens verschillende mensen hun mening horen met het volgende "probleem":
Je kan bij zo'n waterornament je waterbak in de grond steken of hem er boven laten. Ik zou hem erboven laten omdat het ornament maar 50 cm hoog is. Nu stelt het "probleem" zich: hoe werk je die bak op een mooie toffe manier weg? Zijn er mensen met meer fantasie dan mij?
Oh ja om zeker te zijn zou het ornament zelf een beetje vast mogen komen te zitten zodat het zeker niet valt want er zit geen muur achter hé :?
Alle ideeën zijn meer dan welkom!
Dit is trouwens de plaats waar het zou moeten komen:
Je zou met een stuk vijverfolie een plateau kunnen maken met iets afschot naar de opvangbak.
De bovenzijde afwerken met het zelfde grind wat er naast huis licht.
Door het afschot zal altijd het water naar de bak lopen.
En als je het grind aan laat sluiten op het bestaande lijkt het net of er water zo in de grond verdwijnt.
@ Peter:
Stel dat ik met zo'n grote stenen zou werken: welke neem je dan best? Want heb me laten vertellen dat sommige stenen na x-aantal tijd groen beginnen te zien en dat wil je nu niet he ALS die mogelijkheid er is :wink:
@ Rene de klusser:
Het grind van de oprit verlengen is geen optie vrees ik want wat je ziet is mijn garage en die planten die daar nu staan worden 1,5-2m hoog om beetje van de straat weg te zitten :lol:
Achja alles kan groen worden, maar op donkere stenen valt het minder op, als op witte stenen.
Maar je zou er ook een bak omheen kunnen maken. zoals dit
Of zoiets.
Op internet zijn vele voorbeelden te vinden. :wink:
Ja dat kwam ik nu gisterenavond ook plots nog tegen :lol:
Maar vind niet dat je nu zó veel voorbeelden vind hoor van waterornamenten met waterbak boven de grond die op één of andere manier zijn "gecamoufleerd"...
Verder is het een goed idee om zeker een meter van de struiken te blijven, anders groeien ze er met 2jaar over je ornament heen.
Succes.
Een kleine update.
Plaats van mijn ornament is veranderd zoals je kan zien.
Bedoeling is om bak hier in te werken met het ornament zelf er dus boven.
Nu twijfel ik alleen nog hoe het allemaal af te werken.
Eventueel met stenen en vetplantjes of zo? (bak komt vol met zand)
Zijn er tips en welke stenen (of rotsen) gebruik ik het beste want heb daar geen verstand van :oops:
Zie ik het nu goed?
staat het water ornament nu op een schaduw plek.
meeste vetplantjes willen liever een zonnige plek met niet teveel vocht.
wat dacht je van varens te gebruiken.
wel de kleinere varianten.
b.v. Steenbreekvaren, japanse regenboog varen, etc
Ja is eigenlijk over het algemeen een schaduwplek.
Enkel 's morgens en 's avonds is er zon.
Ik wist trouwens niet dat vetplantjes veel zon vroegen :?
Varens is idd misschien ook een optie... Zijn er nog andere planten die in aanmerking komen?
Ik denk er ook aan (ben nog niet zeker) om ook iets te planten àchter het ornament m.a.w. tegen de wilgenschutting.
Enig idee wat daar mooi zou staan? Moet natuurlijk zichtbaar zijn (zie ornament 1ste foto).
En qua rotsstenen of zo? Zijn er bepaalde uitgelezen stenen voor zo'n gebruik?
Je kunt ook gaan voor een hosta.
b.v. Hosta 'Chinese Sunrise'
die word niet al te hoog maar woekert wel dus dat is dan de enige plant om het water ornament heen.
hij zal verder niet de bak uit woekeren hoor.
s'winters is het een wat minder mooi gezicht.
varens.
b.v. een herfstvaren (mooi bruin in het voorjaar) op de achter kant en tong/steenbreek/japanse regenboog varen er voor.
effe opletten welke grond je gebruikt.
gras.
is eigenlijk ook erg leuk.
vooraan de Ophiopogon planiscapus 'Niger' (ja wat een naam he.) mooi zwart gras met bleek roze bloempjes. een langzame groeier.
achteraan de Japans bloedgras "Imperata cylindrica 'Red Baron'"
mooi rood gras.
en dit mengen met een zwenk gras/blauw schapen gras. kleine soort pakken ik kan de naam niet zo snel vinden.
welke steen?
maakt eigenlijk niet zoveel uit.
liever geen betonsteen(stoep/grindtegel).
bedenk wel dat je af en toe wel in het water ornament moet zijn om de pomp schoon te maken etc.
en het lijkt me slim om s'winters het water uit de bak te halen.
3
725
2
1K
  • Gesloten
9
13K
  • Gesloten
4
12K
  • Gesloten
3
9K
