Deze zomer heb ik in Spanje een waterornament gekocht. Er was echter geen handleiding en pomp bij.
Nou zou ik graag (logishcer wijze) het ornament in onze tuin plaatsen, maar na het ding bestudeerd te hebben, kan ik niet echt uitmaken hoe ik de pomp erop moet aansluiten. Een foto van het beeld heb ik niet, dus ik zal het eerst even proberen beschrijven hoe het eruit ziet. Het ornament bestaat uit een grote stenen kom, met daarboven steeds kleinere kommetjes die steeds overlopen. De kleine kommetjes hebben ook in het midden een gat om de buis van de pomp door te steken om zo het water naar het bovenste kommetje te doen stromen. De onderste kom (waar de kleinere kommen opstaan) heeft in het midden een gat van +- 5 cm diameter. Er was ook een soort stenen stopsel bij dat in het gat past, maar zeker het gat niet waterdicht afsluit.
Tevens staat de grote kom op een poot van +- 60 cm hoog.
Nu is dus mijn vraag, hoe en waar plaats ik de pomp zodat als waterdicht werkt? Ik dacht een gewoon fonteinpompje in de grote kom te leggen, die het water in de kom steeds naar de bovenste kom pompt, maar dit gaat dus niet aangezien in die grote kom ook een gat zit. Iemand ervaring met dit soort ondingen?
