Waterornament bevriezing van de pomp
Hallo
Ik heb met stenen een vierkante bak gekit. Hierin zit een speciekuip voor het waterornament welke in het vierkant staat. In de kuip zit ongeveer 65 liter water en staat ongeveer 5 centimeter boven de grond.
Is het verstandig om de binnenkant van de stenen bak te bekleden met roofmate isolatie (3 cm dik) om bevriezing van de pomp van het waterornament tegen te gaan? Het is namelijk veel werk om de pomp voor ieder winter te verwijderen.
Of heeft u een ander idee?
Groeten Werner
Als u de pomp in de winter laat lopen hoeft u niet te vrezen voor bevriezing.
De roofmate helpt niet tegen bevriezing van de pomp, wel tegen kapot vriezen van de kuip, een cementkuip zal overigens niet gauw kapot vriezen.
Met bleek heb je ook geen last van planten, vogels en andere dieren, die zijn snel gesneuveld, wat een advies zeg.
Ook kinderen willen over het algemeen graag met water spelen. :shock:
3
725
2
1K
  • Gesloten
9
13K
  • Gesloten
4
12K
  • Gesloten
10
13K
