Water blijft op het lichtkoepel staan, klopt dit wel?
Hoi Hoi,
Afgelopen vrijdag is bij ons een dakraam geplaatst. Vandaag is het gaan regenen en nu valt het ons op dat het water op het dakraam blijft liggen.
Er zit 0 afschot in het dakraam.
Mijn vragen:
1. Kan het kwaad dat het water constant op het dakraam blijft liggen, ook op langer termijn?
2. Zijn er bouwkundige eisen dat het dakraam altijd in afschot moet liggen? Zo ja, waar kan ik deze vinden?
3. Voorzien jullie naast altijd een vies glas (Kalk etc) nog verdere problemen?
Ik heb namelijk de aannemer op de hoogte gebracht, maar die geeft aan dat het geen enkel probleem is dat het zo geplaatst is.
Alvast bedankt! :)
Het is geen dakraam, maar een lichtkoepel.
Verder is het forum niet bedoeld voor het beoordelen van werk van derden. Zie hiervoor de forumregels waar je akkoord op hebt gegeven.
Als je weet welk merk en type is geplaatst, kun je zelf de installatiehandleiding van de leverancier raadplegen.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
ik heb zelfde soort lichtkoepel, mijne ligt ca 2 cm afschot.
Dan blijft er nog watervlekken op komen. Ik heb er matteringsfolie op geplakt zodat je het niet meer ziet en licht ook wat minder fel binnen schijnt.
Wat voor glas licht erop ?
Dubbel glas?
Zijkant van dubbel glas (zwarte rubber wat tussen de ruiten zit) moet wel afgeschermd worden tegen zon, vorst etc.
U heeft (gekozen) voor een vlakke lichtkoepel, als er geen afschot in het dak zit, zal de koepel ook recht/vlak zijn, en blijft er water op staan, tenzij op afschot gemonteerd.
Gerelateerde klussen
Reacties
19
Weergaven
570
Reacties
16
Weergaven
2K
Reacties
1
Weergaven
4K
  • Gesloten
Reacties
19
Weergaven
26K
