Water blijft op platdak overkapping liggen
Allen,
Ik heb een overkapping waar ik 8 zonnepanelen op wil gaan laten plaatsen. Echter blijft er na een flinke regenbui zo'n 7-8 centimeter water op het dak liggen, naast dat dit flink wat gewicht is wil ik voorkomen dat de panelen en het frame continu in het water komen te liggen. Op de foto's kan je ook goed zien dat de linkerkant redelijk doorhangt. Dit is al sinds dat ik zo'n jaar geleden deze woning heb gekocht.
De afvoer zit linksonder in de hoek (waar je ook de regenpijp ziet), bij veel water op het dak loopt hier minimaal water doorheen. Het diepste punt van het dak zit meer aan het midden, waardoor hier ook water blijft liggen wanneer het een aantal weken droog is geweest.
Ik zat zelf te denken om een extra afvoer te plaatsen op de plek in het rood en deze middels een regenpijp naar de bestaande afvoer op de HWA aan te sluiten.
waaruit bestaat de balklaag en hoe dik is de ringbalk, zo van de foto te zien is de constructie te licht en buigt daarom door extra ondersteuning zou hierin een uitkomst kunnen zijn.
Door meer belasting toe te voegen dmv pv panelen zal de constructie nog verder gaan doorbuigen een extra hwa lost dit probleem niet op
  • Like
Waarderingen: Bonjouri
Idd lijkt het erop dat de constructie te licht is uitgevoerd. Door het doorhangen ontstaan de plassen op het dak. Deze water-accumulatie laat de constructie nog verder doorhangen.
Een extra belasting door PV-panelen kan dit dak niet aan.
  • Like
Bedankt voor jullie advies, ik zal vanavond een foto maken van de binnenkant en de balken opmeten.
Is het ook mogelijk om de balk die doorhangt op te stempelen en te verstevigen met een stalen strip aan de zijkant van de balk? Of zou het dak hier in zijn geheel al te ver voor ingezakt zijn?
Ik zou gaan onderzoeken of de palen niet verzakt zijn. Het is maar een foto maar kijk ik naar de eerste dan ziek ik daar iets vreemd aan.
  • Dit probleem herken ik!
@Marcn.88 Ik heb de maten opgemeten. De overkapping is van eikenhout.
Als ik de stelregel volg dat voor iedere meter overspanning 5 cm benodigd is, is hij inderdaad aan de lichte kant uitgevoerd. De dwarsbalken hangen niet door, het is echt de linker ringbalk die vrij ver doorhangt.
De overspanning is 4,25 m
De ringbalken zijn 20 x 20 cm
De dwarsbalken zijn 14 x 7 cm
De staanders zijn 20 x 20 cm
De schoren zijn 14 x 7 cm
Het lijkt er op dat de dwarsbalken uitgehaald zijn in de ringbalk en dat kan de verzwakking van deze balk zijn.
Ik zou zeggen gevalletje autokrik.
Hier til je zelf niets aan maar met een autokrik draai je snel 2000Kg omhoog.
Dus losmaken wat iets tegen kan houden en/of breken en dan met de krik op hoogte brengen.
Opvullen en weer laten zakken zodat het water weer de juiste kant op loopt.
Ringbalk verstevigen met hoekijzers, die passen misschien achter de planken aan de voorzijde zodat je er later niets of maar weinig van ziet.
5
98
19
623
16
2K
1
4K
