Water blijft op epdm dak staan
Mijn dakkapel heeft epdm dakbedekking direct op underlayment platen.
Dak is ca 5,5 breed en 2,25,m diep
Er zit ca 1 cm afschot in richting het pannendak. Probleem is dat er water op dak blijft staan.
Dit door pasr oorzaken,
-1cm afschot is erg weinig
-uitloop zit op kopse kant op ca 40m van laagste punt (onder de pannen)
-Stad uitloop heeft ribbel welke ca 7mm boven de epdm komt. Dit komt door de rand van de uitloop pijp welke aan de epdm flap zit. Deze pijp ligt net nog op randje van de dakbeschot
- dakbeschot niet 100% vlak
Hierdoor kan dak nooit helemaal leeg lopen en staat op hoogste punt vaak nog paar mm water en op laagste punt 1,5 cm
Kan dit kwaad voor epdm?
Ik wil er sedum dak op leggen met noppen matten eronder. Dit zal afwatering niet direct Verbeteren verwacht ik.
Hopelijk kan ik komende voorjaar de uitloop opnieuw monter zodat uitloop wat lager ligt
Dat lijkt maar zo, nu foto met wat minder water kun je zien dat linkerzijde al droog is gevallen
Op laagste punt onder pannen staat nu nog ca 1cm water bij j de uitloop zelf ca 2-3mm.
Als ik uitloop opnieuw kan monteren zakt peil dus nog paar mm.
Alternatief is heps afschot isolatie op de epdm met de sedum als ballast
Voor het juiste mag je even gaan zoeken. EPS afschotplaten hebben per meter 1,6 mm afschot.
Wil je dat afschot krijgen zal de bestaande EPDM los moeten halen of te wel het dak opnieuw moeten maken.
Voor het materiaal zou het niets uit mogen maken.
Epdm gaat er zeker niet af, dan laat ik het zo en leg ik enkel de uitloop wat dieper
Eps afschot platen die ik online zie zijn trouwens 1mx1m in diikte 20-30mm 30-40mm 50-60mm etc dus 10mm per meter
12cm klinkt goed, lijkt minder op de foto.
Afschot is misschien niet eens nodig.
Met sedum wordt het rondom vaak open gelaten en dan zeer grof grind erin. Dan blijft er alleen tussen het grind wat water staan.
Het water wat je nu nog ziet staan op dak staat er straks natuurlijk ook nog op maar dan onzichtbaar onder de sedum drainage matten.
Vraag was voornamelijk of het kwaad kan
Op site van epdm boer stond dat schadelijk is als epdm dak langdurig onder water staat
Tegelijk worden vijvers van epdm gemaakt 🤔
Ik bedoelde geen afschot, maar wel 1 of 2 cm eps. (net iets dunner dan afschot)
Dat blijft er geen water meer staan, maar je hebt de ruimte dus afschot kan ook.
Als er sedum opkomt kan het ook grof. Een deel 1cm eps en een deel 2 cm eps.
Dit lees ik voor het eerst. Opvallend. En mag zeggen dat ik al een tijdje meeloop in de kunststof dakbedekking. Maar de praktijk gaat door.
Ze zullen ontdekt hebben dat er meer komt komt kijken om een levensduur van 50 tot 60 jaar te suggereren. Dat is erg lang maar er zijn materialen die een eind gaan komen.
Bedankt ik ga het proberen te onthouden.
Bij sedum zit beschermdoek wat normaal op dakbedekking onder drainage komt. Deze op de eps leggen?
Zover ik me kan herinneren moet sedum zeker niet met de voetjes in het water staan. Het dakvlak moet vlot drooglopen.
Let inderdaad op het gewicht van sedummatten, dat is behoorlijk groot, zeker aks alles nat is. Eps zou ik niet doen, als dat lang onder water staat en de planten gaan erdoorheen groeien wordt het een grote rotte bende. Rubberen matten nemen of zo.
Sedum neemt water op, er blijft geen water staan.
Het dak moet het totaal gewicht wel aankunnen. Maar die 15mm water is zwaarder dan een gemiddeld sedum dak na een regenbui.
Rubber matten zijn zwaarder dan water, dan wordt het helemaal zwaar.
Eps wordt ook gebruikt voor omgekeerd dak isolatie, hoewel Xps daar nog geschikter voor is.
Oops, dat gewicht ging over 10 tot 15kg per cm laagdikte, dan kom je inderdaad zo op de 60 tot 90kg.
Even verder zoeken en lichtgewicht bestaat ook:
  • Gewicht droog per m2: 11 kilo
  • Gewicht verzadigd per m2: 31 kilo.
  • Opbouw hoogte: circa 6,5cm.
Afschot vergroot door Eps 20mm en 10mm op epdm te leggen.
Wortel kunnen niet bij de eps komen.
Op de eps ligt wortel werend beschermdoek en daarop kunststof drainagematten
substraat en daar de sedum planten liggen daar weer op,
Lichtgewicht sedum wortels in steenwol matten, de versie die ik gebruik is met granulaat. Die weegt 70-80 kg /m2
Google zegt dat 20mm eps 17kg drijfvermogen heeft. Gewicht van pakket is hoog genoeg om te voorkomen dat eps kan gaan drijven
700 kg via ladder 6m omhoog gesjouwd, voelen mijn benen wel 😄
  • Like
Waarderingen: Jackd
