Wasmachine op laminaat+ondervloer
@Miroen Ik zie nu pas je bericht. In de tussentijd heb ik het volgende geprobeerd. Ik heb de tuin tegel aangeschaft van 60x60cm en deze onder de wasmachine gezet. Deze tegel woog ongeveer 30 kg dus het was een hele zware. Helaas had dit niet geholpen. Daarna heb ik de wasmachine vervangen voor een ander merk. Van LG naar Beko (Na 100x klagen bij Coolblue). Ik had hierdoor wat minder geluid maar het was nog steeds veel geluid. Ik ben toen daarna overgestapt naar een Bosch wasmachine. En de grote oorlog tijdens het centrifugeren was opgelost. Tenminste voor 80%. Ik moet zeker erkennen dat het geluid en de trillingen veroorzaakt wordt door het laminaat dat als het ware een beetje zweeft boven de ondervloer. Wat ik nu dus nog wilde doen is het laminaat vastmaken aan de ondervloer met 4 schroeven. Hierdoor wil ik eerst 4 gaten boren en dan als het ware de schroeven door het laminaat heen zodat deze ook echt vast zit en niet meer kan bewegen. Vervolgens de wasmachine bovenop. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik moet trouwens alleen weten wat voor ondervloer ik heb.
@HansKazan1 Waarom hielp de tuintegel onder de wasmachine niet? Je zou verwachten dat een tuintegel met dat gewicht zou zorgen dat de laminaat tegen de ondervloer wordt gedrukt en niet meer zweeft boven de ondervloer? Ik zit namelijk met eenzelfde soort probleem en had gehoopt dat een betontegel van 60x60 dit probleem ("dansen"/geluid/trillingen) zou verhelpen..
Gerelateerde klussen
Reacties
20
Weergaven
645
Reacties
6
Weergaven
892
  • Gesloten
  • cvandijk
  • Vloeren
  • 11
  • 4K
Reacties
11
Weergaven
4K
Vloeren
cvandijk
  • Gesloten
  • JeroenG79
  • Vloeren
  • 8
  • 3K
Reacties
8
Weergaven
3K
Vloeren
Lampje45
Reacties
0
Weergaven
841
Vloeren
Spelvaud
