@Miroen Ik zie nu pas je bericht. In de tussentijd heb ik het volgende geprobeerd. Ik heb de tuin tegel aangeschaft van 60x60cm en deze onder de wasmachine gezet. Deze tegel woog ongeveer 30 kg dus het was een hele zware. Helaas had dit niet geholpen. Daarna heb ik de wasmachine vervangen voor een ander merk. Van LG naar Beko (Na 100x klagen bij Coolblue). Ik had hierdoor wat minder geluid maar het was nog steeds veel geluid. Ik ben toen daarna overgestapt naar een Bosch wasmachine. En de grote oorlog tijdens het centrifugeren was opgelost. Tenminste voor 80%. Ik moet zeker erkennen dat het geluid en de trillingen veroorzaakt wordt door het laminaat dat als het ware een beetje zweeft boven de ondervloer. Wat ik nu dus nog wilde doen is het laminaat vastmaken aan de ondervloer met 4 schroeven. Hierdoor wil ik eerst 4 gaten boren en dan als het ware de schroeven door het laminaat heen zodat deze ook echt vast zit en niet meer kan bewegen. Vervolgens de wasmachine bovenop. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik moet trouwens alleen weten wat voor ondervloer ik heb.
