Hoe betonnen verhoging (oude wasmachine plek?) op zolder verwijderen.
Ik wil een nieuwe vloer op mijn zolder leggen. Nu is er in een uithoek nog een betonnen verhoging waar ik gok dat ooit een wasmachine op heeft gestaan. Ik vroeg me af hoe/of ik die (veilig) kan verwijderen. Ik zie bij een discountsupermarkt dat ze een 1300W sloophamer verkopen, zou ik dat daarmee kunnen doen? Kunnen de krachten die er bij komen kijken nog elders schade veroorzaken? Eronder ligt ook een betonnen vloer. Tot slot, als ik dit met zo'n sloophamer probeer zal ik het ongetwijfeld niet mooi vlak krijgen, hoe kan ik daarna gaten het beste opvullen. Ik ga verwacht ik voor een linoleum vloer erna.
Hartelijk dank voor jullie adviezen.
Groet,
Daniel
Dank voor je reactie Rola! Het zou ook best eens kunnen dat hier een verwarmingsketel heeft gestaan, dat was iig voordat ik hier kwam wonen. Ik heb een nieuwe foto gemaakt zonder de omliggende tapijttegels, het zou ook een betontegel kunnen zijn. Heb je een idee bij het zien of dat zo is en hoe ik die kan verwijderen?
Is de verhoging precies 40x60cm? Dat is een standaardmaat voor betontegels.
Ik zou eerst eens met een steenbeitel langs de rand van de verhoging een beetje van de vloer weg tikken. Als je dan een duidelijke naad aan de onderzijde van de verhoging ziet weet je dat het een tegel is. Grote kans dat die dan los komt als je de beitel in de naad slaat.
Heey, gelukt! Het is inderdaad een 40x60x5cm betontegel. Ik had wat meer moeite moeten doen om deze beter rondom los te beitelen want ik heb een heel stuk vloer mee omhoog getrokken.
Hartelijk dank voor jullie reacties! Stoorde me al een tijdje aan deze tegel :D
Kan ik het achtergebleven gat (+= 2cm diep) nu het beste met cement mortel opvullen? Wellicht zoals hier?
Ja hoor, dat kan prima. Ik zou dan ook het stuk wat nu los lijkt te liggen weghalen en ook opnieuw vullen, ik denk dat het eindresultaat dan vlakker ligt dan wanneer je dat laat liggen.
2cm is een vervelende dikte om met cement mortel te doen, eigenlijk net te dun, maar het kan wel.
Een egalisatie mortel (egaline) werkt makkelijker.
0,4*0,6*0,02=0.0048 =4,8 liter.
Een zak van 20kg geeft iets van 10 liter, dus dan dat losse stuk kan er ook nog met gemak bij.
Ik kijk nu de video pas: Ja precies dat dus. :roll:
12
1K
9
261
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
38
2K
Vloeren
5
4K
  • Gesloten
  • Ster100
  • Vloeren
  • 3
  • 11K
3
11K
