Wasmachine Bosch
Kunt u mijn helpen
Wij hebben een probleem met onze wasmachine Bosch type wan2870nl /26 eco silence drive Serie 4
De was die er uitkomt ruikt niet fris , wat ik heb ik de laatste 2 weken gedaan om te zorgen dat het wasgoed fris ruikt .
- Soda is de wasmachine op 90 graden laten draaien .
- De afvoerslang schoon gemaakt en 7 cm de afvoer in gehangen syphon zit ca 60 cm lager .
- 3 liter azijn via het zeepbakje in de was machine laten lopen en op 90 graden laten draaien
- Minder vloerbaarwasmiddel 33 ml bij 40 graden en bij 60 graden
-We zijn nu overgestapt op waspoeder voor wit en bont maar de was blijft ruiken
- Extra water toevoegen via het zeepbakje als het progamma ca 5 minuten bezig is
- Ook niet meer op economisch wassen
Deur rubber schoongemaakt
We wassen regelmatig op 60 en 90 graden
Vandaag 24-10-20 een vaatwas tablet op 90 graden .
Onze wasmachine staat op een verhoging op 96 cm dit terinfo
Wie weet nu nog een oorzaak of heeft nog tips .
Met vriendelijke groet Werner
Werner,
ik mis in alles wat je reeds gedaan hebt twee punten, waar de vetluis ook nog kan zitten:
de bovenkant (plafond) van de wasmiddelbakjes
en het filtercompartiment van de pomp.
Als de stank lang in de machine geheerst heeft, kan het nog wel lang duren voor de lucht er uit is.
Want er zijn toch veel hoeken en gaten waar je niet bijkomt normaal.
Als de machine stilstaat zou ik gewoon een bakje azijn in de trommel laten staan, met de deur dicht.
Dat haalt ook luchtjes weg
Ik zou je ook aan willen raden i.p.v. wasverzachter een paar kopjes azijn te gebruiken.
Dit heeft zo vele voordelen:
-Je wasgoed wordt zachter, want azijn bindt de kalk aan zich
-kleuren blijven beter.
-het gaat frisser ruiken.
-riool gaat beter doorlopen.
-Wasdroger vindt dit fijner
Hallo ,
Het progamma was nog bezig , met een vaatwas tablet op 90 graden , wat mijn opviel is dat het water niet helder was .
Inmiddels alles wat u vertelde schoongemaakt .
Nu even enkele dagen afwachten of dat de geur terugkomt
Hallo , we hebben de vloeibare zeep geparkeerd en wassen met poeder maar zou het ook kunnen maken de economische stand op het wasmachine de de bekende A++ , dat de machine zo wenig water pakt Dat dat meerendeels dat de veroorzaker is voor de niet frisse geur .
Nee, te weinig water is niet de oorzaak, maar de lage temperatuur van het waswater waarbij bacterien kunnen overleven en het gebruik van (teveel) vloeibaar wasmiddel.
En dus ook het gebrek aan onderhoud van de machine, want de machine zelf werkt zich te pletter om jouw was schoon te maken, maar wordt vaak zelf vergeten.
Lees de volgende artikelen maar eens door:
Vloeibare zeep mag, maar waspoeder ook gebruiken.
ene voor lagere temperaturen, poeder voor de hogere temperaturen.
Ook zuinig doseren en machine voldoende laten spoelen, meer water, meer spoelbeurten.
Na einde wasdag achine deur laten oen staan om te verluchten, poederbak m
Na einde wasdag machine deur open laten staan, poederbak eveneens.
Zeep wast je kleding, schuim niet.
Somlige machines spoelen slechts maar 2 keer, met lage waterstand, op einde nog zeepresten erin.
Zelfde probleem bij vaatwassers, eco programmas en lage temperaturen, vet list niet goed op en blijft overal in machine, rubbers zitten en vroegtijdige slijtage lekkage.
Al dat eco is goed voor spectaculaire verbruikscijfers, maar de waskwaliteit????
