Bosch wasmachine doet niets meer (Display werkt niet)
Als uw Bosch wasmachine niets meer doet en het display werkt niet meer is de waarschijnlijke oorzaak een defecte voedingsprint.
Er zijn 3 manieren om dit probleem op te lossen afhankelijk hoe handig je bent.
1. Totaal niet handig
A. Bel een servicemonteur om het probleem te verhelpen. (Kosten E100,- tot E200,-)
B. Vraag iemand die een beetje handig is met een schroevendraaier. Ga naar 2.
2. Een beetje handig
Je moet de printplaat demonteren en opsturen naar een reparateur (Kosten ongeveer E60,-)
Dit heb ik zelf gedaan met een goed resultaat: de wasmachine werkt weer prima.
Haal de stekker uit het stopcontact!
Demonteer het bovenste blad van de wasmachine met 2 torx schroeven aan de achterzijde.
Je hebt wel een torx TX 15 schroevendraaier of bitje nodig. (zie foto)
Als de schroeven eruit zijn kan het blad naar achter geschoven worden en eraf gehaald worden.
Demonteer het voorpaneel met display en keuzeknop door de torx schroeven los te draaien.
Maak de stekkers los van het displaypaneel nadat je een foto gemaakt hebt om later te zien hoe de stekkers er in zaten.
Daarachter zit de voedingsprint in een witte plastic behuizing. Maakt deze los met de schroeven en clipjes en schuif deze opzij zodat deze los komt.
Maak eerst een foto van hoe de stekkers in de print zitten en markeer de kleine stekkertjes waar er meerdere van zijn zodat je later weet hoe ze er weer in moeten.
Maak alle stekkers los van de voedings print.
Kijk op Marktplaats naar iemand die aanbied om printen te repareren. (zoek op reparatie electronica in categorie Witgoed)
Neem contact op en stuur de print naar de persoon die de print gerepareerd weer netjes terug stuurt.
Print weer terug plaatsten.
Display weer terug plaatsen
Bovenkant weer monteren.
Stekker weer in het stopcontact en wasje draaien.
3. Heel handig
Vooral handig met een schroevendraaier, kniptangetje, een soldeerbout en electronica. (Kosten E5,- tot E10,-)
Verwijder de voedingsprint zoals onder 2 beschreven.
Ga naar de beschrijving op maakmijnwitgoed<punt>nl waar een beschrijving staat van 'zelf je LNK304 vervangen'
Volg deze beschrijving om de reparatie uit te voeren en vervolg de laatste stappen onder 2.
20240519_Bosch WM.jpg Torx schroevendraaier B.jpg 20240503_Bosch print 1.jpg
