Wasmachine Bosch WFH 2460 was zit onder het sop
Probleem met mijn wasmachine Bosch WFH 2460 Electronic.
Wanneer mijn vrouw de was eruit haalt zit deze nog vaak onder het sop. Ook komt er vaak sop uit de machine en de afvoer. Er ligt dan aardig wat water in de lekbak waar de machine instaat. Was komt er ook vaak nat uit. Moet dan opnieuw gecentrifugeerd worden. Resultaat is hetzelfde als je maar heel weinig waspoeder gebruikt. Ook met weinig wasgoed in de trommel maakt geen verschil. Gaat soms twee wasbeurten goed,daarna weer een keer fout. Wasmachine is net 3 jaar oud. Iemand een idee?
Ed.
Van een monteur heb ik te verstaan gekregen dat koolborstels meestal het probleem zijn. Gaat een machine slecht centrifugeren controleer dan eerst de koolborstels. sukses
Filter was het eerste wat ik had nagekeken.Is schoon.Met centrifugeren lijk ik ook geen problemen te hebben maar ja,als ik erbij sta gaat het ook goed.Ik heb nu de geadviseerde soda-methode gedaan en daarna twee keer op kookwas een lege trommel gedraaid.Ga eens kijken of dat succes heeft gehad.
Ed
