Wasdroger Miele T420 C wordt niet warm, en droogt dus niet
Wij hebben een Miele condensdroger T420 C. Een tijdje geleden sprong telkens de aardlekschakelaar uit wanneer de droger aan stond.
Nu slaat de schakelaar er niet meer uit, maar de was wordt ook niet droog.
Na een uur draaien is de was nog steeds koud en nat. De droger warmt dus niet.
Iemand enig idee?
Kijk in de eerste plaats naar het element. Kontroleer met een duspol of universeelmeter of er spanning op staat.
Kom dan hier weer terug met de meetresultaten.
Indien u de zoekfunctie van het forum had gebruikt, had u hetvolgende verhaal van collega Henny gevonden:
Om bij het verwarmingselement te komen, moet je de achterwand in
de trommel demonteren. (ronde plaat met gaatjes)
In het midden van de achterwand zitten twee iets grotere openingen.
Zorg dat deze horizontaal staan.
Steek hier de imbus sleutel doorheen en draai de twee inbus bouten hierachter los.
Draai nu de zes inbus bouten langs de buitenrand los.
Je kan nu de achterwand demonteren.
Hierachter zit het verwarmingselement.
Meet dit element door op mogelijke aardlek.
(is niet altijd meetbaar met een universeel meter)
Hiermee kunt u vast verder.
Ik had bovenstaande beschrijving al eerder gevonden met de zoekfunctie, maar had niet verwacht dat deze twee gaten bijna exact dezelfde zijn als de overige gaten.
Gaten nu wel gevonden, achterkant verwijderd. Het verwarmingselement is normaal gesproken met drie draden verbonden. Een van de witte draden was echter losgeraakt van het verwarmingselement (contactje was afgebroken). Ik wist alleen niet of dit de oorzaak van het probleem was, of dat ik zelf de draad had losgetrokken bij het demonteren.
Na de draad weer provisorisch aangesloten te hebben op het verwarmingselement draaide de droger weer als een (warm) zonnetje.
:idea:
Dat loszittend contact veroorzaakte destijds natuurlijk de lekstroom.
Hartelijk dank voor jullie aanwijzingen!!
Gerelateerde klussen
A
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
3K
Reacties
0
Weergaven
591
Reacties
1
Weergaven
1K
Reacties
6
Weergaven
2K
Witgoed en Bruingoed
Witgoedproblemen
