Miele wasdroger: problemen met vochtmeting
Het betreft een aardgasgestookte Miele wasdroger, type T478G, de leeftijd gaat richting 20 jaar, maar altijd de machine correct en naar volle tevredenheid werkend weten te houden.
Sinds kort problemen met de vochtmeting, de droogtegraad, zoals aangegeven op het front kwam niet overeen met de werkelijke droogtegraad van het wasgoed.
Zelfs de aanduiding MANGELDROOG werd niet eens weergegeven.
Even gegoogled en op basis van de gevonden informatie intussen de vochtsensor, welke met 2 koolborstels op de buitenkant van de trommel loopt, vervangen door een nieuwe.
Helaas niet het gewenste resultaat bereikt, nog steeds loopt de aangeduide droogtegraad achter op de werkelijke droogtegraad.
In de stand KASTDROOG wordt wel de aanduiding MANGELDROOG bereikt, maar deze loopt niet verder.
Wel wordt de brander uit- en weer ingeschakeld.
In de stand STRIJKDROOG wordt zelfs de aanduiding STRIJKDROOG bereikt, maar loopt ook dan niet verder.
En ook gaat de brander uit en aan.
Nu dus op zoek naar de oorzaak van deze mismeting, wat zou dat kunnen zijn?
. slijtage/onderbreking dan wel vervuiling van de sleepbanen op de buitenkant van de trommel?
. zijn er nog meer componenten onderdeel van de vochtmeting, aan de binnenkant van de trommel bijvoorbeeld?
Ik verneem graag alle suggesties, alvast bedankt daarvoor.
pff, ik heb geen ervaring met gasgestookte. Maar onze Miele gebruikt voor de vochtmeting weerstand tussen de trommel en de ribben die in de trommel zitten. Door wasmiddelresten (of wasverzachter) was er een isolatielaagje op de binnenkant van de trommel ontstaan, waardoor de weerstand toenam, en de droger veel te vroeg dacht dat de was droog was. Zoek eens op welke rol de trommel bij jou speelt als het gaat om de meting. Bij mij was het probleem opgelost nadat ik met soda en azijn de trommel aan de binnenkant en de buitenkant had gereinigd. (gelijk de koolborstel vervangen, de machine lag toch al helemaal uit elkaar omdat ik geen idee had war ik het moest zoeken, totdat op dit forum de tip werd gegeven...)
mijn probleem
Ook kan het zijn dat je de + en - hebt omgedraait 1 borstel hangt aan aarde (massa) en 1 aan de plus. Ook 1 baan hangt aan massa en de andere niet. Kijk dit goed na anders werkt de droging ook niet goed. Waren de sleepborstels wel versleten ? Ontvet alles goed met azijn (zowel sleepbanden als trommelribben) verder weinig ervaring met gasgestookte drogers.
Als gevolg van wasmiddel en wasverzachter zet zich een onzichtbare isolerende film af op de sensoren.
De trommel lijkt schoon maar is het niet.
Neem maar eens een multimeter en zet op ohms de twee meetpennen op het zelfde stuk metaal, dan meet je waarschijnlijk een hoge weerstand.
Drenk een paar handdoeken eens in de schoonmaak azijn en laat het geheel eens gewoon koud draaien.
Schrob daarna de trommel en de ribben eens goed met azijn.
De twee banen waar de borstels op lopen, ook goed reinigen.
En dan ter controle meten op het de aansluiting die op de print aan komt, terwijl je op de trommel de twee meetbanen aan elkaar verbindt door er een koperdraadje onder te frommelen.
Dan moet de meting nul ohm zijn en blijven, als je de trommel met de hand draait.
De polariteit van de koolborstels kan eigenlijk niet verkeerd, dat is gewoon kleur op kleur, in dit geval wit op wit en geel/groen op geel/groen.
Ik zal de oude set nog eens vergelijken met de nieuwe, mogelijk zit daar wel een wisseling in.
In de trommel zit een tweetal meenemers, welke bestaan uit een deel RVS gevat in een kunststof houder.
Zover ik kan zien is er geen zichtbare aanslag, maar evengoed zal ik de binnenkant van de trommel inclusief meenemers en de sleepbanen aan de buitenzijde met huishoudazijn schoonmaken.
In dit geval is de droger niet te vroeg klaar, maar komt niet aan het einde van het programma.
Wordt vervolgd.
Je kunt ze wel degelijk omdraaien. Want wit kan aan wit zitten en groen geel aan groen geel. Maar als groen geel ( massa ) eerst op de bovenste band zit en nu op de onderste gaat het mis omdat die band niet aan massa hangt :) of andersom.
Gelukkig kan je wel meten welke band aan massa hangt en welke niet met je multimeter.
6
6K
  • Gesloten
5
3K
0
590
1
1K
