Miele wasdroger TCH630WP Eco XL foutcode f050
Hallo allen,
Sinds een aantal weken hebben wij soms de foutcode f050 op de droger. Technicus is al langs geweest en uitgelezen, maar toen startte de droger gewoon en geen foutmelding. Ook vond hij niks bij uitlezen.
Droger ventilator gaat aan, maar daarna start het programma niet. Na ongeveer 60-90 sec begint ie te piepen met foutcode f050. Iemand enig idee?
Dank!
Dit heb ik bij mijn Duitse en Engelse collega's kunnen vinden, want Miele is zeer terughoudend met het verstrekken van gegevens, die hun verdienmodel om zeep zouden kunnen helpen.
Als eerste zou ik eens onderzoeken, welke kabel of er tussen de twee printkaarten zit en deze stekkers eens loshalen en sprayen met CRC 226 (te koop bij de automaterialenhandel)
Natuurlijk kan het ook een overbelasting zijn, maar dat weet je zelf het beste.
Ook wordt gesproken over het reinigen van het pluizenfilter en/of de warmtewisselaar.
F50
• Netspanning te hoog.
• Overbelasting
– te veel wasgoed in de trommel.
– trommelafdichting past niet goed.
– temperatuur motor te hoog.
• Elektronica printkaart EFU defect.
• Elektronica printkaart ELP defect.
• Gebrekkige communicatie tussen de print ELP en print EFU.
Miele Droger F50 Foutcode
Wat het betekent: Dit is een van die Miele-drogerfoutcodes die alleen verschijnen wanneer u de drogerdeur opent.
Dit duidt meestal op een computerstoring of -storing.
Hoe op te lossen:
Foutcode F50 kan worden opgelost door de droger uit te schakelen, een paar seconden te wachten en weer in te schakelen.
Als de code blijft staan, raden we aan een professionele service te raadplegen.
Technische fout
Wanneer deze code wordt weergegeven, is er vaak geen specifieke oorzaak. We raden u aan de droger uit en weer in te schakelen om de code op te lossen.
Als de code blijft staan, kan het reinigen van het pluizenfilter en/of de warmtewisselaar en het filter het probleem ook oplossen.
Als geen van deze oplossingen effectief is, raden we een professionele service aan.
0
590
1
1K
6
2K
Witgoed en Bruingoed
Witgoedproblemen
3
1K
3
4K
