Nog een ultieme poging vooral om weer meer te leren over de werking van deze apparaten. Ik heb inmiddels een nieuwe multimeter waarmee ik makkelijk en veilig stroom kan meten. Hopelijk geeft dat nieuwe inzichten.
Het probleem is zoals in vorige posts aangegeven dat de droger niet goed droogt.
De machine geeft geen fout codes. De condensor en de verdamper zijn helemaal schoon en pluisvrij. Alles lijkt op zich te werken.
Ik heb de machine een programma laten draaien om metingen te doen. De sensor die het vochtgehalte van de kleding bijhoudt “houd ik voor de gek” met een nat doekje zodat het programma niet voortijdig stopt.
Ik heb de condensatoren (motor en compressor) gemeten en die zijn in orde.
De NTC sensor lijkt ook in orde. Circa 4 kilo Ohm bij 20 graden en deze zakt naar circa 1,9 kilo Ohm bij 40 graden.
De gemeten waarde van de hoofwinding van de compressor is 6,7 Ohm. Van de hulpwikkeling is de waarde 5,8 Ohm
De compressor heeft geen zichtbare beveiliging (op de bovenkant van de compressor zoals wel vaak het geval is).
Er is geen clixon aanwezig.
Als ik het programma (kastdroog) aanzet begint de droger zonder probleem met het programma. De trommel gaat draaien en de Ventilatorschoep gaat draaien. Op de compressor meet ik nog geen stroomverbruik.
Na 1-2 minuten schakelt de compressor hoorbaar aan.
Ik zie ook meteen dat deze stroom verbruikt a 0,91A.
Dit is gemeten over de blauw witte draad die niet gekoppeld is de condensator.
Op de hulpwikkeling (zwart/wit) meet ik 2,15A.
En op de hoofdwikkeling (rood/wit) meet ik 1,74A
Het programma is rond de 2 uur. Aan het begin van het programma is de temperatuur van de compressor, condensor en verdamper alle drie circa 20 graden Celsius.
Na circa een half uur opnieuw gemeten blijkt de compressor zeer heet. Circa 90C.
De leiding die aankomt bij de condensor is ook behoorlijk warm, circa 40C. Op de condensor zelf meet ik geen duidelijke temperatuurverandering. Deze blijft circa 20C.
De ingaande leiding van de verdamper koelt af tot circa 16C. Op de verdamper zelf meet ik geen duidelijke temperatuurverandering. Deze blijft circa 20C.
Wat mij verder is opgevallen is dat de ventilator aan de voorkant van de machine zover ik kan nagaan niet in werking is geweest. Er heeft geen spanning opgestaan en deze heeft niet gedraaid. (De ventilator lijkt verder in orde, hij draait heel soepel en ik meet een verandering in de ohms weerstand als ik de ventilator met de hand ronddraai)
Na ongeveer 1,5 uur draaien meet ik nog steeds dezelfde temperaturen en hetzelfde stroom verbruik. Op dat moment haal ik het vochtige lapje van de sensor weg zodat de machine denkt dat de kleding voldoende droog is. Het programma wordt vervolgens afgerond binnen circa 15 minuten waarbij ik zie dat ook de compressor uitgeschakeld wordt.
Tot zo ver mijn laatste test.
Ik ben benieuwd of dit bij iemand nieuwe inzichten geeft en of er op basis van deze metingen een conclusie getrokken kan worden.
Ik hoor graag.
