Vochtvrij maken (kelder) houten bungalow
Beste klussers,
Wij willen onze houten familie huisje (1970) in de bossen gaan opknappen. Het huisje is ontzettend vochtig. Schimmel is niet zichtbaar maar het ruikt erg muf. De lucht trekt in kleding, etenswaren en zelfs harde materialen als plastic etc.
Huisje is van hout, 4cm glaswol, hardboard. Gefundeerd op beton, kruipruimte en daarop houten balken/ houten vloer met glaswol aan de onderkant.Dubbelglas. Vliering met glaswol. Schuin dak. Convector verwarming werkt niet meer.Gangenstelselin kruipruimte nog aanwezig.
De kruipruimte is geregeld nat tijdens regenachtige dagen, water wordt weggepompt met pomp. Water sijpelt zichtbaar de kruipruimte in net boven de betonnen afzetting. (Mogelijk de ventilatie gaten van de kruipruimte)
we ventileren veel, maar dit is niet voldoende.
ontvochtiger geplaatst met voldoende capaciteit, maar lijkt ook niet voldoende. Houtkachel geplaatst.
Alle tips en adviezen zijn welkom om het huisje te ontdoen van het vocht (en dus de lucht).
We denken zelf in de richting van de kruipruimte eerst aan te pakken.
Hoe het beste water buiten te houden?
Ventilatie systeem van kruipruimte naar buiten te installeren?
Isoleren alle buitenwanden met pir?
Moet de schimmel (als deze er is) dood gemaakt worden?
Je zal toch veel beter de constructie moeten omschrijven. Of maak een goede schets.
Bijvoorbeeld als de wanden van het huisje worden simuleert is het belangrijk hoe die wand precies is gemaakt.
Zou er hardboard op staanders zijn gemaakt en het hout voor buiten is ook op die zelfde staanders bevestigd en er is geen voorziening getroffen om het hout aan de achterzijde via de spouw te ventileren is het niet volgens de bouwkunst in elkaar gezet.
Via de spouw moet er lucht van onder naar boven kunnen trekken.
Gerelateerde klussen
