Al enkele jaren valt het mij op dat er na regenbuien lange tijd een natte plek op onze gevel zichtbaar is. Deze zat altijd in het midden van de gevel, niet beginnend bij een kozijn of goot.
Gisteren viel het mij ineens op dat de vlek groter leek dan normaal en helemaal doorliep tot op het kozijnen/latei op de begane grond. Vorig jaar hebben we de spouw na laten isoleren, mijn gedachte was daarom direct dat de gevel minder kans het om op te drogen en dus voller trok met vocht.
Gisteravond laat constateerde ik ineens 2 natte plekken aan de binnenzijde op het plafond tegen de gevel/latei. Nu heb ik even geen idee wat ik hiermee aan moet en zie ik meerdere opties.
Twee opties/aannames die ik zelf doe:
1. De stenen zijn poreus of ergens kapot en vocht hoopt zich door de isolatie nu meer op. Trekt daardoor verder naar beneden tot uiteinde op de latei waar het zijn weg naar binnen zoekt. (De twee plekken op het plafond zitten op het gedeelte waar de natte vlek op de gevel de latei raakt, maar niet over de hele breedte van de vlek)
2. Er zit iets in de badkamer niet helemaal lekker, de douchecabine bevind zich recht boven de lekkage in het plafond. Echter wordt de douche dagelijks gebruikt, naar mijn idee zou de lekkage dan veel erger moeten zijn en hoe zit dat dan met de natte buitengevel?(toeval?)
Kan iemand mij wellicht op weg helpen om dingen uit te sluiten?
Foto 1: Natte plek buitengevel(liep eerder niet door tot op latei)
Foto 2: Vochtplekken plafond (vers)
Foto 3: Douchecabine boven lekkage
Foto 4: Vochtplekken slaapkamer achter douchecabine tegen de buitengevel(lijkt oud/droog)
