Gevel reparatie - scheuren in gestucte buitenmuur
Beste,
Ik wil de buitengevel van m'n woning aanpakken. Het huis komt uit 1903 en er zitten wat scheuren in de buitengevel die gestuct is.
Op basis van foto's is door een bouwkundig adviseur vastgesteld dat de scheurvorming niet wordt veroorzaakt de constructie maar door materiaalwerking.
De scheuren zouden dus hersteld moeten kunnen worden met een voldoende elastisch materiaal.
Ik zit er zelf aan te denken om de scheuren iets uit te slijpen met een diamantschijf en het opvullen met een mortel dat flexibel blijft.
Hebben jullie tips hoe ik dit het beste aan kan pakken?
Alvast bedankt!
Groeten,
Job
Bij de inwendige hoek van foto 1 werkt dat.
Bij de overige niet. Daar is de achterconstructie gescheurd, die blijft terug komen in het stucwerk.
Nieuwigheid. ;-)
Ik zou juist oppassen met afsteken. Heel lastig tot bijna onmogelijk om dat netjes te krijgen.
Dan liever een gevulde scheur.
Zit het vast?
(kloppen en duimen dat het niet hol klinkt)
Budget?
Hi Jack,
Hahah ja, nieuwigheid. 🤣
Met wat zou je de scheur dan vullen? Een kit soort?
Sommige stukken klinken wel wat hol, het meeste klinkt massief. De plekken die hol klinken zijn vooral aan de onderkant van de muur en komt denk ik ook door optrekkend vocht.
Kan steenstrip een inspiratie zijn. Of de buitenzijde isoleren en die isolatie weer afwerken.
Het zou kunnen zijn dat die laag pleister is uitgewerkt en als dat zo is blijf je aan de gang.
Wel leuk out of the box gedacht WVB, ik ga eens bekijken wat mogelijk is.
Isoleren vanaf de buitenkant is een wat ingrijpender oplossing en mag ook niet verguninngevrij uitgevoerd worden, maar dit ga ik ook zeker nog goed overwegen.
Zou onderstaand product een oplossing kunnen zijn? Uitkrabben en dichtsmeren?
een reparatiemortel op basis van epoxyhars, gebaseerd op een nieuw mengsel van fijne toeslagstoffen die voor flexibiliteit zorgen.
Merk verwijderd - mod
Ik denk dat ik uitkom op:
1. Losse delen verwijderen en scheur iets uit krabben
2. Scheur opvullen met kit dat hiervoor bedoeld is.
3. Verder het oppervlakte netjes maken stuc voor buiten
4. Buitengevel sausen met een elastisch blijvende verf
5. Buitengevel sausen met een kleur naar wens.
6. Als er scheuren terugkomen, deze opvullen met goud zodat ze extra opvallen en het een eyecatcher wordt.
11
457
4
285
3
244
