Vloerverwarming piepend geluid
Hallo!
De vloerverwarming maakt een fluitend geluid. Dit is na een tijdje wel irritant aan het worden. Nu las ik dat dit komt zodra alle radiatoren dicht zijn, behalen die vloerverwarming zelf. Ook las ik iets van de bypass verhogen. Kan dat kloppen? Ik heb die nu van 0,2 nar naar 0,3 bar gezet.
Ik hoor het graag of dit de wijze is waardoor de 'druk' minder wordt dus ook het fluitend geluid.
Ik zou zelf verwachten dat je juist lager moeten bij 0.2 de bypass al laten openen.
Maar is het de vloerset of de bypass of tehermostaatkraan van de set? Welke gaat fluiten.
Je kan dat testen, zodra je het piepen hoort de thermostaatknop iets terug draaien, is het dan weg dan is de bron van de piep gevonden, het kan ook zijn dat hij juist harder word, dan kan je hetzelfde proberen met de bypass
Tja maar nu doet hij ook niet veel meer.
De.pomp moet op midden en dan 1 2 of 3.
Anders stuurt hij ook niet voldoende water door de vloer en word het niet warm.
