Ik heb vloerverwarming als bijvverwarming maar als ik de hoofdradiatoren dicht draai, worden de buizen en dus de vloer niet warm. Draai ik ze open, dan worden de buizen direct warm, wat is mijn probleem ?
Denk dat je vloerverwarming op een 1pijps systeem is aangegesloten,ga eens na waar ze de leidingen van afgetakt hebben om je vloerverwarming te voeden!
De aftakking komt rechtstreeks van boven af. Dus de leiding die van boven komt gaat rechts naar de radiator en links naar de vloerverwarming. Is dit goed of slecht ? en hoe kan ik mijn vloer warm houden als de cv weinig aanslaat ? Ik ben trouwens erg blij met antwoorden, aangezien ik niemand ken die hier iets vanaf weet
hoe de leiding zit aangesloten,moet je toch ff een schets maken hoe het precies zit,en ff mailen,en wat betreft over het aanslaan van je cv: het water in je vloerverwarming moet toch opgewarmd worden,dus je cv zal toch moeten branden.maar om nou niet in het hele huis te stoken,kun je natuurlijk thermostaatkranen plaatsen. Daarmee kun je de installatie ook beter in balans krijgen,dwz dat je vl.verwarming meer de tijd krijgt om op te warmen!
