Wel of geen vloerverwarming - een aantal opties
Goedemiddag,
Hopende dat hier ongetwijfeld mensen zitten met de juiste kennis over vloerverwarming en isoleren.
De woonkamer gaat verbouwd worden en nu twijfelen we over het aanleggen van vloerverwarming. (+-65m2)
Reden hiervoor is dat we de lelijke verwarmingsbuizen en radiatoren kwijt willen.
De huidige situatie:
- bouwjaar woning 1975
- fundering op staal
- geen kruipruimte
- geen vloerisolatie aanwezig
Gezien de huidige situatie is het eigenlijk niet wenselijk om vloerverwarming toe te passen aangezien je dan teveel warmte verliest.
Nu zijn er een aantal opties die voorbij gekomen zijn;
- Betonvloer eruit, zand ontgraven, vloerisolatie aanbrengen en de vloer weer opbouwen met vloerverwarming (hele grote klus voor alleen vloerverwarming)
- Cementdekvloer eruit en isolatie toepassen en dan nieuwe CD vloer met vloerverwarming. (peil zal dan wel omhoog gaan...)
- Huidige leidingen infrezen en designradiatoren toepassen
- Ouderwets terug overstappen naar convectorputten, deze zijn namelijk prima in te bouwen en goed te isoleren...
Wellicht hebben jullie hier nog meer ideeën? Waarvoor zouden jullie kiezen?
Alvast bedankt!
Convectorputten hebben als nadeel dat ze geen stralingswarmte geven.
Het zal daardoor killer aanvoelen dan dat je nu gewend bent.
Je zal waarschijnlijk de temperatuur verhogen en dan zal je meer verlies hebben en dus hogere stookkosten.
" geen kruipruimte "
Bedoel je dan de betonvloer direct op het zand ligt, dat de kruipruimte niet toegankelijk is of dat de kruipruimte te ondiep is.
Beton zonder isolatie direct op zand zou betekenen dat je een zeer koude vloer hebt, dat zou ik in 1975 niet verwachten.
Dekvloer eruit, isolatie erop en een droogbouw vloerverwarming erop.
Mooiste is hele voer eruit, maar ook kostbaar, geeft wel de beste isolatie.
Convectorputten vragen een hoge temperatuur, dqt is minder voor het rendement van een gastoestel.
Slim aangelegt( wp ready) kan je op hoogrendement via de ketel verwarmen.
En op termijn makkelijk overstappen op hybride of warmtepomp systeem.
Er is geen kruipruimte, betonvloer is direct op het zand gestort. (Al dan niet met EPS ertussen maar ik weet niet of dat gebruikelijk was in die tijd??)
Er zal iets eps onder liggen, dus wel een beetje isolatie. Als je heel veel geluk hebt hadden ze eps over en is het behoorlijk geïsoleerd, dat zou je kunnen testen. Ergens onder een kast ofzo een gat maken, hoewel je dan wel veel geluk moet hebben.
Mogelijk staat dit op de bouwtekeningen. De dikte van het beton e.d. staat daar vaak ook op. Misschien ook of de vloer tegelijk met de fundering is gestort, dat zou slopen een stukje lastiger maken.
Zelfs al zou je de huidige radiatoren laten zitten, dan nog zou ik de vloer eruit halen en vervangen door een geïsoleerde vloer.
ps. Cementdekvloer eruit, is wel een optie. Dan eerst kijken hoe dik de dekvloer is en hoe ver je omhoog kan.
