Hallo beste mede-doe-het-zelvers!
Ik ben bezig met de renovatie van mijn eerste woning, een 2 onder 1 kap huis uit de jaren 70. Op de begane grond, ongeveer 50 m2, komt een doorlopende (hardstenen of marmeren) vloer met vloerverwarming als hoofdverwarming. Ik zou graag jullie mening willen weten of ik goed op weg ben en of iemand handige tips kan geven.
De constructievloer bestaat nu nog uit betonnen liggers, betonnen broodjes en een druklaag. Daaronder bevindt zich een kruipruimte van een kleine meter diep.
Om stookverliezen tot een minimum te beperken (voor zover mogelijk in dit geval) heb ik ervoor gekozen om de vloerverwarming niet in te laten frezen.
Dit betekent dus dat de afwerkvloer (parket + zand cementvloer) van in totaal 8 cm er inmiddels uit is. Helaas is de druklaag niet zo egaal als ik had gehoopt, dus wordt deze week 2,5-3cm geëgaliseerd, voordat de isolatie en de noppenfolie erin kan.
Nu zit ik wel nog te twijfelen aan welke isolatie dat ik moet aanbrengen i.v.m. de beperkte hoogte. (Styrodur, pur/pir, tempex, kurk?)
Ook heb ik nog geen keuze gemaakt, wat betreft het syteem van de noppenfolie en de buis. Zelf zat ik te denken aan een systeem van onze zuiderburen, dat buisdiameter heeft van 10mm en een totale hoogte heeft van 15mm.
Dan houd ik ook nog 15mm aan voor de steen en 5mm voor de lijmlaag.
Dus 8-(3+1,5+1,5+0,5)=1,5cm hou ik over voor de isolatielaag. Aangezien de deuren binnen en de kozijnen buiten aan vervanging toe zijn, kan ik nog een beetje foetelen in de hoogte.
