Beste klussers,
Ik zit met een probleem.
Vorige week is bij onze nieuwe woning de vloer weggehaald en toen was duidelijk te zien dat de verwarmingsbuizen vrij dicht tegen het oppervlak zitten. Ons idee was om vloerverwarming in te frezen, maar hier is 18mm voor nodig. Ik gok dat de ruimte tussen deze buizen en het oppervlak nu zo’n 8mm is. Met andere woorden, frezen gaat niet lukken.
We hebben beneden alle radiatoren laten verwijderen, maar de buizen in de dekvloer zijn nog steeds nodig omdat deze naar boven gaan. De buizen lopen zoals op de bijgevoegde afbeelding.
De partij die de vloerverwarming voor ons regelt zegt dat ze een speciale egaline laag van 2 centimer gaan storten en daar in gaan frezen, maar ik lees nergens over deze manier van werken. Ik zit niet er niet op te wachten om de vloer er na 5 jaar weer te moeten uithalen omdat de egaline gescheurd of uitgezet is.
Wat zijn mijn opties? Of heeft er iemand een goed idee?
Het plaatsen van vloerverwarming op krimpnetten is geen optie omdat de vloer dan met zo’n 5 tot 6 centimeter verhoogd wordt en ik heb maar zo’n 3cm.
De opties die ik mij nu kan bedenken zijn als volgt:
1. De partij vertrouwen en laten in frezen in een laag egaline van 2cm
2. Hele dekvloer eruit en een nieuwe storten zodat de buizen dieper liggen
3. De buizen via de kruipruimte (incl. isolatie) laten lopen
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
